Лучше все самой или самому делать там нет ни чего сложного один раз на всех колесах меняешь и ты профи))))Сью писал(а):прошу толька не смияцца =))
поменяла задние диски и колодки, причем стояла над душой у мастера и смотрела, как тот все делал.
через месяц обратила внимание на скрит (он появился сразу, но отнесла все на притирание), скрип как колодки скнчались.. Тут по нужде заехала к Стату в сервис и тот мне выдал теорию - "колодки у тебя новые, а диски старые". А диски реально с какими-то бороздами и проржавели по центру. Короче нервы сдали, приехала в сервис на разборки. Мастера мне со смехом напомнили как стояла над душой, а борозды объяснили - колодки с какой-та стружкой, поэтому и борозды, и скрип.
Нэнавижу ездить в сервис, всегда себя дурой осчусчаю, хотя вроде с опытом =)))
Скрип тормозов
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2000г 3л АКПП
Re:
- Автомобиль: Maxima A33 3.0 АКПП 2001г.в.
Re: Скрип тормозов
ДАЙТЕ СОВЕТ ЧТО ДЕЛАТЬ, МОЖЕТ ЛИ ПРОБЛЕМА БЫТЬ В ДИСКАХ?Dimces писал(а):Ну вот, больная тема!!!
Началось все с того что решил по весне поменять передние колодки, при осмотре тормозов, заметил, что и диски на подходе и давно требуют замены(пробег 130 т.км). Купил все оригинал, на колодках выбито Nissan и Jorid.
Заменил в течении пару часов, все снялось легко, без затруднений, и счатливый решил опробовать тормоза...
На первых метрах езды тормоза работали отменно, практически бесшумно, но потом, раз за разом начал появляться пронзительный писк как у УАЗА и все сильнее и сильнее.
Спецы в сервисе поведали, что такое бывает при притирке новых колодок, и МАХ пройдет через 1,5-2 т.км, но ни через 2 ни даже через 5 ПИСК не прошел а только усилился.
Не выдержав, решил заменить колодки, по совету слесарей и друзей-автомобилистов купил неоригинал NISHIMBO и О чудо! Скрип пропал...но не надолго...он лишь затаился на 1000 км, а потом принялся за мои нервы снова-а-а-а-а!!!
И возникает этот жуткий звук при подтормаживании, при экстренном торможении его нет!!!
А может и не в колодках дело, может это диски какие-то паленые попались?!
- Автомобиль: Maxima QX, 2005 г.в. V6- 3.0 se, АКПП
Re: Скрип тормозов
КОМУ НИБУДЬ ПОМОГЛИ ЭТИ ПРОТИВОСКРИПНЫЕ ПЛАСТИНЫ???????????????
Re: Скрип тормозов
