Страница 3 из 5
Re: Вопрос по АБС
Добавлено: 30 янв 2011 21:30
cyborr
извините за оффтоп, но есть вопрос...
У кого-нить имеется в пользовании А32 МКПП с АБС, но :!: без релюшек ABS actr b ABS motor в блоке реле?
Re: Вопрос по АБС
Добавлено: 31 янв 2011 16:09
kehhu
после замены подшипника ступицы в гаражных условиях и по дурости каким-то образом разбили датчик абс (сам пластик и внутренность разбили), помимо этого всего увидели что ранее провод от датчика обрезали или рвали хз, в общем он соединён и обмотан изолентой. Имеется б/у датчик, но без фишки, тоесть тоже оборванный провод. Хотел бы заменить разбитый на целый, но возник вопрос: в оплётке имеется 2 провода имеет ли значение какой с каким проводом соединять с ответной частью или же всё равно как?
Re: Вопрос по АБС
Добавлено: 31 янв 2011 19:38
Nissan2086
тах писал(а):что делалось на машине, после чего началось это?
снимал трос ручника и чистил супорт
Re: Вопрос по АБС
Добавлено: 01 фев 2011 03:59
kehhu писал(а):... имеет ли значение какой с каким проводом соединять ...
да, имеет
Nissan2086 писал(а):снимал трос ручника и чистил суппорт
провод надорвал, или датчик повредил
Re: Вопрос по АБС
Добавлено: 01 фев 2011 05:39
kehhu
да, имеет
хм интересно, помню что на родном моём датчике 2 провода разного цвета, а в том который тоже оригинал, но с другой машину провода одинакового цвета. зачищу тогда побольше провод может там увижу разницу
Re: Вопрос по АБС
Добавлено: 01 фев 2011 09:32
ULTRA
Отключить реле и кататься далее нахрен это АВС нужен.
Re: Вопрос по АБС
Добавлено: 01 фев 2011 10:43
Nissan2086
странно,но датчик прозванивается как рабочий. Был случай,менял пружину на другой стороне и младший братишка думал что провод датчика это шланг и повесил на него ступицу,тогда тоже так лампа горела,но датчик не прозванивался,а тут уже не знаю что и думать. Нашел б/у датчик,сопротивление почти такое же как на моем. Попробую поставить,о результатах отпишусь.
Re: Вопрос по АБС
Добавлено: 02 фев 2011 18:55
Nissan2086
нашел причину! Был плохой контакт на фишке! Случайно нашел! Всем огромное спасибо за советы!:-)
Датчик ABC передний и задний
Добавлено: 25 фев 2011 13:19
AC/DC
Люди подскажите,очень нужно! Датчики передний и задний взаимозаменяемы?
Re: Датчик ABC передний и задний
Добавлено: 25 фев 2011 17:56
AC/DC писал(а):... Датчики передний и задний взаимозаменяемы?
датчики на одной машине одинаковы, провода разной длинны
Re: Вопрос по АБС
Добавлено: 24 мар 2011 20:05
vit103
всем доброго вечера!а подскажите пожалуйста-менял шаровую и в спешке отвернул голову датчику АБС,поехал по магазинам,разборкам-глухо,только на заказ= 100у.е.Собственно вопрос -а если от другой машины-модели-марки можно приколхозить если по отверстию подогнать?
Re: Вопрос по АБС
Добавлено: 24 мар 2011 20:10
vit103 лучше б.у., но от своей машины, как правило если его не сломают, ему ничего не бывает
Re: Вопрос по АБС
Добавлено: 24 мар 2011 20:17
vit103
а пока я в поиске ,что можно сделать чтоб ни лампочка негорела,ни ошибку в комп загнать
Re: Вопрос по АБС
Добавлено: 25 мар 2011 04:10
vit103 писал(а):а пока я в поиске ,что можно сделать чтоб ни лампочка негорела,ни ошибку в комп загнать
поставить датчик АБС, а ошибка уже сидит в блоке, поэтому АБС сейчас не включается, поставишь датчик, система штатно начнет работать, лампочка потухнет.
Re: Вопрос по АБС
Добавлено: 17 апр 2011 16:53
almas_009
