глохнет при остановке , но не всегда !
kotd
Автомобиль: Ford sierra 1,6 CVH рассыпалась. MAXIMA 2.0 97(94) год АКПП
Re: глохнет при остановке , но не всегда !
Сообщение kotd »
тах, спасибо, попробую.
Но все же, почему во время настройки одни обороты, а во время движения по городу - уже совсем другие??
zarty
Автомобиль: Nissan Maxima/2004/3.0/AT
Сообщение zarty »
по теме - два раза сталкивался с подобной проблемой. может кому помогут рецепты.
раз номер раз:
остановился на трассе "перекусить", тут же заглох. неприятно. завожусь - тут же глохну, холостых оборотов нет. причину нашел тут же - маф (благо сканер всегда в бардачке валяется, elm-327 bt если кому интересно, показания с мафа вообще не шевелились при подгазовке), просто сдернул нужную фишку и поехал за новым. правда кататься с ~2000 оборотов на холостых - сомнительное весьма удовольствие.
второй раз:
проваливались обороты на горячую при остановках. ну и глох тоже периодически. при чем если заглох, завожусь без проблем - и через секунду глохну, т.е. холостые не держатся вообще никак. минут 5 покурю, завожусь - всё ок.
ездил до официалов - посмотрели все датчики - всё в норме, ничего подозрительного не нашли; дроссель чистил - не помогало; долго и вдумчиво смотрел под капот - тоже не помогло. искал долго в общем. пока не заехал в один "правильный и очень клубный сервис".
решилось просто заменой дохлой катушки. сам бы не догадался.
zarty писал(а):...решилось просто заменой дохлой катушки. сам бы не догадался.
а разве двигатель с этой катушкой работал ровно?, наверняка на D были пропуски зажигания
kotd
Сообщение kotd »
как я говорил, поменял я КХХ, расход как будто стал меньше, или может меньше стал ездить, завтра на заправку поеду, посчитаю...
Но вот после замены КХХ появился какой-то звук при наборе оборотов. Появляется какое-то жужжание на 4000 оборотах. Звук похож на работу 2х цилиндрового 4х тактного двигателя с китайского скутера)).
Что это может быть?
kotd писал(а):...Но вот после замены КХХ появился какой-то звук при наборе оборотов. ...?
замена КХХ, на появление звука не влияет, открой капот, по газуй и слушай, надо определить хотя бы район от куда идет звук
сергей.22.рус
Автомобиль: ниссан максима 2004г, мкпп
Сообщение сергей.22.рус »
У меня тоже так бываети еще присутствует небольшой провал, на диагностике показало , что поздее зажигание , это следствие растяжения цепи грм!
так - это как? цепь шумит?
сергей.22.рус писал(а):У меня тоже так бываети еще присутствует небольшой провал, на диагностике показало , что поздее зажигание , это следствие растяжения цепи грм!
сканер что то показал, а "диагност" придумал :lol: #-o
gavrilov
Сообщение gavrilov »
Угол зажигания и состояние цепи не связаны.
Сигнал снимается со шкива КВ.
