На холодную заводится только с толчка
Feleks10
Автомобиль: Nissan Maxima, 1997 г.в., 2 литра, МКПП, 140 л.с.
Re: На холодную заводится только с толчка
Сообщение Feleks10 »
Вполне может быть. А у тебя с толчка как заводилась? У меня зимой даже если свечи заливал, с толчка с пол оборота. Я купил новый стартер две недеои назад. Заводится стала, но не с пол тыка. Вот вчера ни хрена. На улице всего -5, а я подключал предпусковой подогрев. Погрел 15 минут , сразу завелась.
S.t.a.l.k.e.r.
Сообщение S.t.a.l.k.e.r. »
С толкача заводилась сразу, буквально полметра хватало, чтобы завести. Дело в том, что проверка датчиков (на сопротивление) должна производится при температуре 20 градусов, скорее всего когда подогреваешь двигатель то и температура датчика повышается и он начинает выдавать адекватные показания. Теперь вопрос - а какой именно датчик? Я, например, сначала вытащил почистил датчик колена с сигнального диска, затем почистил датчик фаз (хотя он и так чистый был), затем обслужил стартер и бросил дополнительную массу плюс почистил все массы. Да и ещё, когда менял датчик фаз обратил внимание, что провода, которые к нему идут, прижаты к блоку двигателя, я отодвинул их. Теперь заводится без проблем, три раза тьфу! Повторюсь - проблемы с запуском прекратились после замены датчика фаз. Да и ещё, недавно менял масло с промывкой масляного насоса (когда не прикрутив масляный фильтр вращаешь стартером и удаляешь старое масло новым из масляного насоса и канала до масляного фильтра), так вот я обычно вынимал предохранитель топливного насоса и вырабатывал топливо, чтобы двигатель при данной процедуре не запустился, в этот раз я снял разъём с датчика колена на сигнальный диск и с датчика фаз, так вот после длительной прокрутки стартером ДВС завёлся на одном датчике колена, который снимает показания со шкива. Видимо не увидев вообще других датчиков кроме этого мозг перешёл в аварийный режим? Скорее всего так. Ошибку я потом сбросил проведя самодиагностику.
Lelik32
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1996 VQ20DE МКПП
Сообщение Lelik32 »
Парни подскажите машина незаводится на холодную со стартера но с пинка сразу и стала очень плохо заводится на горячую! Был на сервис сказали что это типо болезнь всех максимок идет сбой заднего датчика коленвала из за стартера! Как лечить плохую заводку доп массу кинул под болт стартера
Lelik32 писал(а):...Как лечить плохую заводку доп массу кинул под болт стартера
nissan maxima QX не заводится
Плохой пуск двигателя + Coshtane - датчик коленвала POS
Lelik32 писал(а):Парни подскажите .... Как лечить плохую заводку
если ни чего не помогает эту беду вылечат в клубной мастерской...
Lelik32
Сообщение Lelik32 »
С Брянска как то далековато до вас!
САША МАКСИМОВИЧ
Автомобиль: NISSAN MAXIMA 1995г.в обьем 2.0 V 6, мкпп
Сообщение САША МАКСИМОВИЧ »
здравствуйте!!!у меня НИССАН МАКСИМА 1995г.в обьем 2л вообщем такая проблема, с наступлением холодов машина заводиться но поработает 15секунд и глохнет,потом не заведешь если даже АКБ хорошо заряжен,искра есть,бензонасос работает,свечи новые. Заводиться только с буксира и то еле-еле,потом глохнет, может и завестись со стартера, при прогретом движке заводиться без проблем.Если оставить на холоде более 1,5 часов опять также НЕ ЗАВОДИТЬСЯ((( помогите пожалуйста найти причину!!!
САША МАКСИМОВИЧ писал(а):.... при прогретом движке заводиться без проблем.Если оставить на холоде более 1,5 часов опять также НЕ ЗАВОДИТЬСЯ((( ....
вообще машинку надо смотреть сканером, но не ошибки, а показания МАФ, время впрыска форсунок, качество смеси и т.д.
- как вариант прокладка под всасывающим коллектором
- грязный клапан холостого хода и дроссельная заслонка
Али
Автомобиль: Maxima
Сообщение Али »
Попробуй поменять стартер. На холодную берет на себя. Может ламель поврежден на якоре.
S.t.a.l.k.e.r.
И проверь показания двухконтактного датчика температуры ДВС, при запуске двигателя он тоже сильно влияет на качество смеси.
