Страница 3 из 6
Re: обороты холостого хода падают до 500 и вибрация
Добавлено: 09 июн 2012 09:33
Psih-o-pat
matsusonic писал(а):гена наелся может быть
Померь напругу.
а какие должны быть данные генератора??? оптимальные - это скока? )
Добавлено: 09 июн 2012 14:39
S.t.a.l.k.e.r.
Нормальное напряжение выдаваемое генератором 13,5-14,5 вольт
Добавлено: 09 июн 2012 17:41
S.t.a.l.k.e.r. писал(а):Нормальное напряжение выдаваемое генератором 13,5-14,5 вольт
13.8 - 14.2 норматив для свинцово-кислотных 12в АКБ в нормальных климатических условиях.
Добавлено: 09 июн 2012 21:40
S.t.a.l.k.e.r.
Согласен с allert. Только я имел ввиду напряжение выдаваемое работающим генератором автомобиля, а не проверку напряжения на не подсоединённой АКБ без нагрузки.
Добавлено: 17 июн 2012 07:45
Toni
Добрый день народ, постараюсь описать проблему коротко и ясно!))) с надеждой что кто нибудь да и имел уже с этим дело!
Проблема заключается в том что:
1. При запуске двигателя (На холодную) совсем не держить обороты и приходиться дать немного газу, иначе закглохнит, как только прибавил газу и отпустил педаль, все сразу в порядке. (На горячую же таких проблем нет), хотя если сразу заглушить и заново завести, то все работает как часы!
2. При горячем двигатели, при включенном кондере на передаче D(АКПП) обороты падают на 500, так и стоят, при отключении кондера, все ок, а если поставить нитралку то поднимаются до 700.
Я считаю что эти дела взаимосвязанны. Надеюсь кто нибудь да сможет помочь, за ранее благодарен!))))0
Добавлено: 17 июн 2012 10:19
aleksj30
1.у меня та же хренотень
снять и почистить внутри клапан холостого хода
Добавлено: 17 июн 2012 11:08
Toni
Хорошо, спасибо за совет! Обязательно попробую сделать!
Добавлено: 17 июн 2012 14:33
Alexs82
Всем привет!Подскажите пожалуйста куда лезть!?Проблема в следующем:Максима 32,европейка,движок 2 литра,неизвестно с чего начинает как буд-то троить,сильная вибрация по кузову и отдает в рычаг МКПП,движок потряхивает,пердит в трубу как при неработающей свечке,но на самом деле все свечи и катушки исправны,импульсы для образования искры приходят,для прочистки инжекторов пользовался HI-GERовским очистителем инжекторов.Расход около 11 литров по городу,иногда с климатом.Неисправность сама возникает и сама устраняется и связать ни с чем толком не могу, но заметил, что утром и при температуре от +7 до +20 практически не проявляется,но все же бывает,холостые не плавают,фильтра менял недавно,свечи тоже,КХХ мыл, не помогло,когда неисправность присутствует,машина подтупливает,рывков при движении нет,заводится нормально при любой температуре двигателя и любой погоде,ЧЕК не горит.
Добавлено: 17 июн 2012 14:53
скорее всего отказ катушки.
Добавлено: 17 июн 2012 15:02
Alexs82
Катушки в норме,проверял по инструкции.Ещё идеи есть?
Добавлено: 17 июн 2012 16:11
активный тест цилиндров в момент неисправности проводили?
Добавлено: 17 июн 2012 16:18
Alexs82
А что это такое?Если баланс мощности по цилиндрам,то нет,точнее не по науке.На работающем двжке,на холостых оборотах, поочередно сдергивал фишки с катушек,разницы никакой не было,двигатель работал одинаково,но чуть хуже,чем со всеми свечками,значит все цилиндры работают одинаково,если не прав,то поправьте.На компрессию и клапана не грешу,так как неисправность не стабильна,думаю дело где-то в электрике.Чуть превышен уровень масла (перелил при замене),но из за этого не может же быть такой фигни,тем более это было и раньше.Уже голову сломал,не знаю куда лезть!Начитался уже всего,но что-то нужного не нашел ничего,у людей либо неработает совсем,либо различия в симптомах.Да и диагносты разные поднадоели,вот надо ПОПРОБОВАТЬ поменять то-то или ПОПРОБУЙ поменяй вот это!Я так сам могу постепенно поменять пол машины,но вот только карман не резиновый и склада с холявными запчастями в двух шагах нет.
Добавлено: 17 июн 2012 17:25
тест цилиндров умеет делать например vcons - отключает горшки и замеряет степень падения оборотов. хотя сдергиванием разъема одну неработающую катушку выявить можно, если не получается, значит пропуски воспламенения носят хаотический характер... из-за перелива масла быть не может. и все так - температурная зависимость неисправности наводит на мысль о катушках. я вот весной словил какую-то неравномерность работы, правда на переходном режиме, на ходу... в итоге оказалась одна катушка с негерметичным колодцем... шила периодически. можно попробовать в темноте посмотреть - нет ли свечения от пробоев , метод простой но работает...
Добавлено: 17 июн 2012 17:43
Alexs82
Надо бы попробовать,но как это посмотреть,катушка же в колодец опускается,подскажи как делал?Фишки сдёргивал в темноте и внешне "молнии" не летали.Да и ещё,не сказал сразу у меня такое бывало и раньше но совсем чуть-чуть и не особо заметно,поэтому и внимания не обращал особо,а проявлялось это как раз в переходное время-осенью и весной,скорее всего из-за влажного воздуха,зимой и летом было всё замечтательно,а вот с этой зимы сильно и постоянно!
Добавлено: 17 июн 2012 17:59
катушка не в колодце, в колодце только удлинитель. а катушка гелевая, корпус слегка пропускает свет и когда шьет по корпусу - в темноте видно, снимать ничего не надо, только крышку с переднего ряда катушек. если шьет удлинитель в туннеле, наверное видно не будет, не знаю, честно говоря... я свою вычислил, помыв двигатель - в негерметичный колодец попала вода и дефект стал явным. хотя до этого на мысль о катушке наводила разве-что некая зависимость от дождя на улице. и то нечеткая.
