Страница 3 из 8
				Re: ДХО ( Дневные ходовые огни ) за 15 минут  А32
				Добавлено: 02 апр 2013 21:37
				 Zaalman
				Посмотрел.
Дорожки есть, на разъеме проводов нет!
...печально!
Еще варианты без релюшки имеются?
				Добавлено: 21 апр 2013 11:08
				 Yanezh
				Сделал вчера как описано в первом посту. Но у меня почему то туманки всегда горят при включенном зажигания. Вертушком на подрулевом переключателе не выключаются. Так и должно быть или что то не так? Единственно есть такой казус. Провод который уходит в жгут при подключении ничего не дает, тоесть туманки не работают. Я нарастил тот же перекушенный провод но от реле и туманки заработали. Но получились не отключаемые
				Добавлено: 21 апр 2013 12:30
				 Zaalman
				Читай мой пост от 26 марта.
Мне тоже не понравилось, что при включенном зажигании туманки горят всегда, независимо от переключателя.
Сейчас сделано с возможным выключением.
				Добавлено: 21 апр 2013 15:08
				 Yanezh
				mepexa писал(а):
Дык так и сделано. Притухание не включается.
Туманки включаем поворотом на подрулевом не крутилкой света, а вторым колечком (которое передние туманки включает).
До переделки туманки включались с габаритами и \ или фарами.
В том то и дело что колечко уже не реагирует. Туманки горят всегда при включенном зажигании вне зависимости от положения колечка.
				Добавлено: 21 апр 2013 15:14
				 Yanezh
				matsusonic писал(а):у меня туманки запитаны от ЗЖ (в рулевой колонке от рычага переключения) - можно выключить при заведенном и включить при выключенном как габариты
А можно по подробней, где что отрезать, куда что подключать?
				Добавлено: 21 апр 2013 16:14
				 Zaalman
				Дак эл. схема чуть выше...
По схеме понятно или не очень?
				Добавлено: 21 апр 2013 16:46
				 Yanezh
				Zaalman писал(а):Дак эл. схема чуть выше...
Дак там разве не запитка от рычага акпп? Или я чета туплю. Сижу тут с телефона в моменты перекура.
				Добавлено: 22 апр 2013 16:25
				 Yanezh
				Посмотрел схему. Там я так понимаю через лампочки приборки проходит это все. У меня на приборке нету лампочек показывающих выбранный режим АКПП.
				Добавлено: 22 апр 2013 19:56
				 Zaalman
				У меня тоже без лампочек!
Поэтому:
Всё по схеме, кроме диодов к лампочкам.
Вместо этого один диод к плюсу, появляющемуся при включении зажигания.( ну и диод в месте разреза не забываем)
В этом случае туманки включаютя вместе с зажиганием, с возможностью отключения.
Все заводские варианты включения сохранены.
Если возникнут трудности типа какой провод резать-будем дальше разбираться вместе.
Удачи!
				Добавлено: 23 апр 2013 08:22
				 Yanezh
				Честно говоря не совсем что то понимаю что к чему. Похоже надо разбирать рулевую колонку и тестером тыкать что откуда и куда идет. Схема вроде понятна, но чета не понимаю где резать. Какие диоды нужны?
				Добавлено: 23 апр 2013 10:43
				 S.t.a.l.k.e.r.
				А почему ни кто не хочет изменить управляющий плюс на самом реле включения передних противотуманок? Один провод всего меняется и всё.
				Добавлено: 23 апр 2013 11:11
				 Yanezh
				S.t.a.l.k.e.r. писал(а):А почему ни кто не хочет изменить управляющий плюс на самом реле включения передних противотуманок? Один провод всего меняется и всё.
Тоесть туманки будут независимы? Если знаете как расскажите в подробностях. С удовольствием сделаю.
				Добавлено: 23 апр 2013 11:28
				 Zaalman
Все хотят!
Важно, откуда его правильнее взять!
Твои предложения?
				Добавлено: 23 апр 2013 11:43
				 Yanezh
				Zaalman писал(а):
Все хотят!
Твои предложения?
Знал бы как уже бы давно сделал и тут написал как это сделать. Единственное могу сказать что я сделав по первому посту добавил габариты к туманкам. Тоесть у меня сейчас горят туманки с габаритами вместе. Я взял плюс от туманок и пробросил его к габаритам, предварительно отрезав плюс от них. Вставляем светодиоды в габариты и днем получается довольно неплохо. Габариты + туманки.
				Добавлено: 23 апр 2013 17:43
				 Zaalman
				Да...
Все реализуют ходовые огни (в нашем случае-включение туманок) по разному.
Кто то с включением зажигания, кто-то включает руками каждый раз.
Все люди разные, все делают так, как им удобней и рассказывают об этом другим людям, а те, в свою очередь, выбирают из этих рассказов что-то, наиболее подходящее для них и повторяют решение.
Возможно дополняя это решение своим новшеством.
Так вот:
Я отказался от варианта, описанного в начале темы только потому, что туманки нельзя выключить при работающем двигателе. В остальном меня все устраивало.
Эту проблему я решил так:
Разрезал провод, подходящий к фишке переключателя туманок. Это крайний провод в фишке.
В разрыв провода впаял диод, катодом к переключателю.
Через второй диод подал плюс, появляющийся при включении зажигания. Катоды диодов вместе.
Почти как на схеме, но без лампочек.
Если кому-то нужно чтобы туманки включались вместе с габаритами, то провод резать не надо и первый диод тоже не нужен.
Не собираюсь останавливаться на этом.
Как только возникнет непреодолимое желание что-нибудь поковырять-начну мутить включение туманок от переключателя АКПП.
Счтаю правильным такое включение, поскольку ходовые огни должны гореть на ходу и не гореть на парковке!
