ДХО ( Дневные ходовые огни ) за 15 минут А32
				Zaalman
 - Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 VQ30DE АКПП 1998г.
Re: ДХО ( Дневные ходовые огни ) за 15 минут А32
Дорожки есть, на разъеме проводов нет!
...печально!
Еще варианты без релюшки имеются?
- Yanezh
 - Автомобиль: Nissan MaximaQX А32 1998г 3.0 АКПП
				Zaalman
Мне тоже не понравилось, что при включенном зажигании туманки горят всегда, независимо от переключателя.
Сейчас сделано с возможным выключением.
- Yanezh
В том то и дело что колечко уже не реагирует. Туманки горят всегда при включенном зажигании вне зависимости от положения колечка.mepexa писал(а):Дык так и сделано. Притухание не включается.
Туманки включаем поворотом на подрулевом не крутилкой света, а вторым колечком (которое передние туманки включает).
До переделки туманки включались с габаритами и \ или фарами.
- Yanezh
А можно по подробней, где что отрезать, куда что подключать?matsusonic писал(а):у меня туманки запитаны от ЗЖ (в рулевой колонке от рычага переключения) - можно выключить при заведенном и включить при выключенном как габариты
				Zaalman
По схеме понятно или не очень?
- Yanezh
Дак там разве не запитка от рычага акпп? Или я чета туплю. Сижу тут с телефона в моменты перекура.Zaalman писал(а):Дак эл. схема чуть выше...
- Yanezh
				Zaalman
Поэтому:
Всё по схеме, кроме диодов к лампочкам.
Вместо этого один диод к плюсу, появляющемуся при включении зажигания.( ну и диод в месте разреза не забываем)
В этом случае туманки включаютя вместе с зажиганием, с возможностью отключения.
Все заводские варианты включения сохранены.
Если возникнут трудности типа какой провод резать-будем дальше разбираться вместе.
Удачи!
- Yanezh
				S.t.a.l.k.e.r.
- Yanezh
Тоесть туманки будут независимы? Если знаете как расскажите в подробностях. С удовольствием сделаю.S.t.a.l.k.e.r. писал(а):А почему ни кто не хочет изменить управляющий плюс на самом реле включения передних противотуманок? Один провод всего меняется и всё.
				Zaalman
Все хотят!
Важно, откуда его правильнее взять!
Твои предложения?
- Yanezh
Знал бы как уже бы давно сделал и тут написал как это сделать. Единственное могу сказать что я сделав по первому посту добавил габариты к туманкам. Тоесть у меня сейчас горят туманки с габаритами вместе. Я взял плюс от туманок и пробросил его к габаритам, предварительно отрезав плюс от них. Вставляем светодиоды в габариты и днем получается довольно неплохо. Габариты + туманки.Zaalman писал(а):
Все хотят!
Твои предложения?
				Zaalman
Все реализуют ходовые огни (в нашем случае-включение туманок) по разному.
Кто то с включением зажигания, кто-то включает руками каждый раз.
Все люди разные, все делают так, как им удобней и рассказывают об этом другим людям, а те, в свою очередь, выбирают из этих рассказов что-то, наиболее подходящее для них и повторяют решение.
Возможно дополняя это решение своим новшеством.
Так вот:
Я отказался от варианта, описанного в начале темы только потому, что туманки нельзя выключить при работающем двигателе. В остальном меня все устраивало.
Эту проблему я решил так:
Разрезал провод, подходящий к фишке переключателя туманок. Это крайний провод в фишке.
В разрыв провода впаял диод, катодом к переключателю.
Через второй диод подал плюс, появляющийся при включении зажигания. Катоды диодов вместе.
Почти как на схеме, но без лампочек.
Если кому-то нужно чтобы туманки включались вместе с габаритами, то провод резать не надо и первый диод тоже не нужен.
Не собираюсь останавливаться на этом.
Как только возникнет непреодолимое желание что-нибудь поковырять-начну мутить включение туманок от переключателя АКПП.
Счтаю правильным такое включение, поскольку ходовые огни должны гореть на ходу и не гореть на парковке!
