масло из под датчика положения распредвала!
S.t.a.l.k.e.r.
Re: масло из под датчика положения распредвала!
Сообщение S.t.a.l.k.e.r. »
Датчик сам по-себе герметичный и если через него пошло масло, то это не айс. В тоже время, если он работает, то пускай и работает дальше, всё зависит от того, сколько масла через него убегает, и как это напрягает.
ex-hondez
Автомобиль: Nissan Maxima 33 2005 АКПП
Сообщение ex-hondez »
так вот я и не пойму: не уж то он стал не герметичным?! там ломаться то нечему. хотя прочитал тут что эти датчики лучше менять после 100000 пробега
S.t.a.l.k.e.r.
Всё может быть, это про герметичность, а про замену, я считаю, что менять тогда, когда из строя выходит. Кстати, течь через датчики частенько бывает, но обычно через датчик давления масла. Но лучше проверь, может масло как-то туда попало?
ex-hondez писал(а):... прочитал тут что эти датчики лучше менять после 100000 пробега
нет не стоит менять, а масло могло попасть и снаружи
ex-hondez
замотал фум лентой. проездил день - вроде сухо.
