J30 Сломался МАФ ( MAF)
- Sirkon
Re: J30 Сломался МАФ ( MAF)
alex_golovach
- Автомобиль: nissan maxima 1990, VG30DE, маханика
- oleg custom
alex_golovach
читайalex_golovach писал(а): тему поищу...
Странная работа движка в зависимости от температуры воздуха
alex_golovach
катушке отсутствует во время запуска или работы двигателя
Причины:
• Проводка и разъёмы
• Мощный транзистор
Проводку всю проверили. А вот мощный транзистор какой то странный. Тестером проверил проводимость между контактами и если верить книге то у меня транзистор работает наоборот. Т.е. в книге написано:
МОЩНЫЙ ТРАНЗИСТОР
1. Отсоедините разъём проводки от транзистора.
2. Измерьте проводимость между контактами, как показано на
рисунке.
А+ В- проводимость должна быть
А- В+ проводимости нет
А+ С- проводимость есть
А- С+ проводимости нет.
А у меня все наоборот. А+ В- нет, А- В+ есть. Так же и между контактами А и С. При такой проводимости транзистор может вообще работать? И влияют ли погодные условия на работу транзистора?
- migano
- Автомобиль: nissan maxima 1992 J30
незнаю чо имелось в виду про проводимость, но мне тоже непрозванивалось в позиции где сказано проводимость. Там надо удерживать тестер и после несколько секунд сопротивлениэ начинает падать ... .
Я даже купил новыи транзистор, по измерениям неотличалось (почти). Теперь новыи транзистор стоит, у меня другая проблема была.
Я дома посмотрю какие у меня записаны показания тестера, но, как говорил, тестер придерживать подолше и смотреть измерения и неждать "звонка", не будет его.
alex_golovach
- migano
Кстати, посмотри кришку распределителя. У меня треснутая и етот централныи електрод был застрявшыи в зажатом виде. Купил новую, но ешо непоставил. У меня на холостых немного "борохлит -- бубубу
- migano
эсли машына была перевернута и моторное масло было даже в воздушном филтре, так ведь весь впускной коллектрор, трубки маслом.
Стоет ли снимать всё, промывать ? Или так обоыдётса ? может карб чистителэм в впускной набрызгать ?
Просто заметил что даже ЕГР соленоид (коричневый, http://www.ebay.com/itm/88-to-94-Nissan ... 1244772946) такои с маслом, черех чорный калпачок, на фотке с права.
- Sirkon
Alex1208
- Автомобиль: Nissan Maxima J30 VG30E АКПП
скорее всего температурный датчик, собственно если стоит, то нуженAlex1208 писал(а):...За что этот контакт отвечает,и важен ли он вообще и чем это грозит???
- купи правильный датчик, будет лучше машинке
Alex1208
если по каталогу этот, то бери его, в чём проблема, может стоял у тебя не родной, смотри по разъемамAlex1208 писал(а):не могу найти 5 контактный. А почему тогда по каталогу на мой двс именно этот датчик???
