Страница 3 из 3
Re: Бортовик Maxima j 30
Добавлено: 27 янв 2012 12:30
berezovskiy
мля Тёма яж спрашивал могут ли залеч колечки :) завтра попробую компрессию померять :) если не окалею :)
Добавлено: 27 янв 2012 18:48
Shader
Комплект форсов, комплект форсов... На ебее тоже есть - как г-а за баней, б\у и недорого, с доставкой в Расею. Кому-то ещё повезло, что они выкручиваются. Я у себя отвёртку решил не ломать и шлицы на болтах не сдирать в нулину, когда захотел форсы промыть со снятием и изъятием из рампы.
Так что могу поделиться колечками - не понадобились по техническим причинам... ))))
Добавлено: 27 янв 2012 20:26
MadmaN
извлеку любую форсу с VG мотора за недорого...ну и с VQ тоже
Добавлено: 27 янв 2012 21:08
Shader
Пасиба! Однако:
- летом чуть до тебя не поехал двигло раскидывать, но сам справился;
- проснулся программистский принцип: пока не работает, не трогай. Вот я и решил не использовать всю силу инженерной мысли и не откручивать форсы.
Но буду иметь в виду! ))
Добавлено: 28 янв 2012 00:12
Vova j30
berezovskiy Ты выше писал о выработке на осях коромысел,как излечил расскажи пожалуйста?
По поводу залегших колец у меня был случай после затяжного ремонта маслосьемные кольца залегли и компрессия выросла в некоторых цилиндрах до 15, масла ела 300гр на 1000км,купил какую то бодягу в виде аэрозоля с трубкой,побрызгал в цилиндры -компрессия стала 13 расход масла уменьшился до примерно 200 гр. Сейчас расход масла 0 -колечки поменял.
Так что если кольца залегли то покупай химию и лей в цилиндр,должно помочь. Если не поможет и колпачки в порядке-тогда маслосемные кольца надо смотреть...
Добавлено: 31 янв 2012 09:31
berezovskiy
выроботка на осях коромысел излечилась заменой :)
надеюсь колечки не залегли да если и залегли буду смотреть на них тока по теплу щаз очень холодно
а химию я лил до ремонта в итоге компрессионные были живые а маслосъемные так и не отлипли :(
Добавлено: 08 фев 2012 10:51
berezovskiy
итак троение движка наблюдается с определенной переодичностью один бак с химией для очистки инжектора хватает на 2 бака с чистым бензином потом повтаряется :( потом опять засирает свечку в первом цилиндре :(
уважаемые клубни помогите советом куда нужно лезть сил моих нету а разбирать заново движок очень зябко сейчас :(
Добавлено: 08 фев 2012 17:50
Shader
Бак-то чистил? Похоже, с него всякая срань летит, которую ты химией жидкой сделал. Ну, и из магистралей тоже.
Добавлено: 08 фев 2012 18:49
MadmaN
вот Терентий налей лавра блин!или винса в цилиндр сутки пускай стоит,подливай,потом масло меняй и пробуй,если не помогает значит дело дрянь...
Добавлено: 09 фев 2012 09:28
berezovskiy
Тёма щаз холодно для лавра и винса жду тепла пока готов тока выслушать мнения куда еще можно посмотреть :)
чуток потеплеет буду опять мотор вскрывать :)
Добавлено: 09 фев 2012 09:30
berezovskiy
Не Шадер там все чисто срёт тока на одну свечу (та которая в первом цилиндре) маслом остальные в идеале :)
