на А32 фильтр под капотом, на А33 топливный фильтр в баке в составе топливного насоса.Lesha 51_rus писал(а):astronavt писал(а):с топливного фильтра под капотом снимите один шланг и увидите с вкл зажиганием качает бензин или нет.перед поиском неисправности думаю стоит это сделать дабы быть уверенным в насосе или фильтре
можно снять шланг с топливной магистрали из под капота и проверить давление,что и нужно сделать в первую очередь!
