Топливный фильтр
- М@ксим
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1996, 3л, AKПП
Спасибо за ответ! Очень похоже на правду! (сегодня проверю)allert писал(а):М@ксим,
Запаздывание схватывания - это скорее давление топлива сбрасывается во время стоянки, обратный клапан не держит. Проверить легко - повключать зажигание несколько раз на 5-7 сек, не заводясь - давление восстановиться и завестись потом должно сразу. Соб-но у меня это бывало не соврать на всех машинах, а вот на Максимке еще нет
Обратный клапан? А где он находится? Если это "он" то возможно ли его самому поменять?
- М@ксим
Заправился на нормальной заправке (коримос) 50 л.
На след. утро перед заводкой проверил аккум., оказаось что плюсовая клемма довольно сильно "закислена" зачистил, смазал литолом, проверил все предохранители, один из них оказался слегка закисленным (левый нижний если смотреть с морды "машины", не помню за что отвечает) зачистил, залил ВД-хой...
Машина завелась как обычно ( с пол оборота)
Далее подобных симптомов не наблюдасось.....
Топливный фильтр еще не менял...
Толи горючка была залита плохая, толи клемма закисленная, не знаю.....
