Maxima A33 запускается и сразу глохнет.
Demiron
- Автомобиль: nissan maxima a33 2004 vq20de механика
Re: Maxima A33 запускается и сразу глохнет.
НИЧЕГО!!! на холодную полная жоп... как только прогреется все идеально.
Измерил сопротивление обмоток, здесь стало интереснее, если их смотреть в два ряда по три шт., то нижние три давали между собой 22.3, а верхние три молчали вовсе. Схемы под рукой не оказалось.
Может ли выгореть одна обмотка, которая отвечает за обороты на холодную? И нужно ли доставать мозги дабы убедиться, что там уже чего не выгорело?????
кроме её поставить, её надо (напрячь) подкрутить, но дроссельная заслонка, при этом на прогретом двигателе не должна повернуться, т.е обороты ХХ не должны измениться на прогретом двигателе она именно отвечает за прогревочные обороты, охлаждаясь, она приоткрывает дроссельную заслонку, а сам шаговый двигатель за обороты ХХ.Demiron писал(а):Добрался до биметалической пружины, она действительно стояла неправильно. Очистил прокладку, положил герметик, поставил как надо пружину ии...
нюхай, если горела, будет запах горелого, будут следы нагрева на разъеме. ничего не показывает, это обрыв цепи.Demiron писал(а):Измерил сопротивление обмоток, здесь стало интереснее, если их смотреть в два ряда по три шт., то нижние три давали между собой 22.3, а верхние три молчали вовсе. Схемы под рукой не оказалось.
ЭЫ. тебя беспокоило отсутствие оборотов прогрева, вот ими и занимайся, ЭБУ к ним отношения не имеет, не трогай, пусть работает, туда по всей вероятности ещё не лазили, и тебе не стоит. ковырялись в биметаллической пружине - вот её и следует смотреть и регулировать.
Demiron
Demiron
выше писал, подтянуть пружину, на прогретом вигателе, заслонка при это не должна изменить своего положения, обороты ХХ остаться прежними.Demiron писал(а):Как выставлять обороты прогрева?
Demiron
Открутить крепежный болт и поворачивать крышку с шестигранником?
даDemiron писал(а):... поворачивать крышку с шестигранником?
Demiron
Теперь я точно попал.
Demiron
из темы, аналогично твоей http://forum.autodata.ru/post/1/237/p20 ... %E0#pp2080alexstan писал(а):Оказалось все проще.Би пружинка,ее просто надо было натянуть,там и на крышечке под шестигранник есть для этих целей.Рхх уперался в упор,а пружинка слабая.До меня там ктото был и просто ее кинул.
А компресии и смеси это сомо собой проверяется ,вопрос был имеено про рхх.
- искать на разборах, от цефиро тоже должен быть аналогичен
Demiron
отнюдь, как раз разбирал, делал правда цефиро и тебе писал "подтянуть" см. выше, и ещё первым делом проверить сопротивление обмоток КХХ http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 81#p221506Demiron писал(а):Еще раз повторю, не советуй чего-то если сам не делал. Под натяжением пружинки имеется ввиду пол оборота, а не натягивать ее до потери пульса (пока иобороты не поднимутся).
- хорошо, советовать не буду
Demiron
Послушал тебя, не лазил туда!!! А надо было сразу глянуть, выгорела одна микросхема тк. замкнута была одна обмотка.
