бортовой компьютер
RUTR
Re: бортовой компьютер
Сообщение RUTR »
народ подскажите плиз, подключил родной бортовик (неработал по причине обрыва), всё показывает, но расход показывает нереально большие цифры например 86 или 46 литров, проехал правда километров 5 со средней скоростью 20км/ч, в чем причина таких конских показаний, и как вообще правильно им пользоваться?
обнулить для начала, но наверное это уже делал... тогда погодить - он усредняет, после первого заморгания ни низкий уровень бензина будет считать получше. но все равно - цену на помидоры в африке. у нас он не точный.
RUTR
Сообщение RUTR »
да понятно что абсолютно точно не будет казать, но такие цифры....., расход мерю старым способом заправок, и вполне реальный, может подождать подольше не обнулять?
NAZAR
Сообщение NAZAR »
RUTR писал(а):да понятно что абсолютно точно не будет казать, но такие цифры....., расход мерю старым способом заправок, и вполне реальный, может подождать подольше не обнулять?
Я обнулял перед движением у меня и 99 литров показывал))) Ты попробуй обнулить в движении, скажем жвигаясь на 4-й передаче и получишь нормальные цифры!!! Вот так вот он у нас бортовик показывает, проехал бы ещё подольше и цифры расхода пошли бы потихоньку вниз.
Москва САО
RUTR
Сообщение RUTR »
99,9 тоже показывал :), хорошо попробую на ходу и подальше, спасиб за ответы!
Yanezh
Автомобиль: Nissan MaximaQX А32 1998г 3.0 АКПП
Сообщение Yanezh »
Подскажите пожалуйста глюк это
или это нормально или где то
посмотреть что то надо? На
бортовике есть такой показатель
стрелка вправо и точка после нее, это
показатель на сколько км осталось топлива. А следующий показатель
точка и стрелка вправо. Что там
показывается? Я где то видел или
прочитал случайно, что это вроде
показатель сколько проехал после
заправки, может, путаю конечно. Но если оно так то по идее там должно
обнуляться, но там просто идут
километры и идут. Может я как то
неправильно понимаю или
пользуюсь не так этим показателем?
Или может где то что то надо посмотреть?
Последний раз редактировалось Yanezh 20 окт 2012 19:32, всего редактировалось 1 раз.
это просто еще один одометр... нулится кнопкой компа. я его использую для замера пробега от замены масла.
gavrilov
Сообщение gavrilov »
Yanezh писал(а):Подскажите пожалуйста глюк это
Yanezh
Сообщение Yanezh »
allert писал(а):это просто еще один одометр... нулится кнопкой компа. я его использую для замера пробега от замены масла.
Спасибо
Yanezh
Сообщение Yanezh »
Спасибо gavrilov
seva grig
Автомобиль: Nissan, Maxima, 1998, VQ20DE, VQ30DE, МКПП
Сообщение seva grig »
Всем привет! После замены двушки на трёшку в обоих случаях (МКПП). перестал показывать расход топлива, всегда показывает 0,0
Я был бы рад будь оно так но нет.
Штатный бортовик показывает всё кроме расхода.
Есть мысли по этому поводу?
gavrilov
seva grig писал(а):Всем привет! После замены двушки на трёшку в обоих случаях (МКПП). перестал показывать расход топлива, всегда показывает 0,0
Комп(CPU) менялся вместе с двигателем?
seva grig
Комп(CPU) менялся вместе с двигателем?[/quote]
Да вместе с косой, мозгами. С донора всё перекидывал. Донор американец А32В 95г бортовика у него не было. Но бортовик показывает все параметры кроме расхода топлива.
gavrilov
seva grig писал(а):Комп(CPU) менялся вместе с двигателем?
Да вместе с косой, мозгами. С донора всё перекидывал. Донор американец А32В 95г бортовика у него не было. Но бортовик показывает все параметры кроме расхода топлива.[/quote]
CPU не выдаёт сигнал для расчёта расходе топлива....
seva grig
CPU не выдаёт сигнал для расчёта расходе топлива....[/quote]
Для уточнения, если CPU это блок управления двигателем (мозги), то он менялся. А если это что то другое то нет.
Тогда куда смотреть, что отвечает за показатели о расходе топлива?
