бортовой компьютер
Re: бортовой компьютер
- NAZAR
Я обнулял перед движением у меня и 99 литров показывал))) Ты попробуй обнулить в движении, скажем жвигаясь на 4-й передаче и получишь нормальные цифры!!! Вот так вот он у нас бортовик показывает, проехал бы ещё подольше и цифры расхода пошли бы потихоньку вниз.RUTR писал(а):да понятно что абсолютно точно не будет казать, но такие цифры....., расход мерю старым способом заправок, и вполне реальный, может подождать подольше не обнулять?
- Yanezh
- Автомобиль: Nissan MaximaQX А32 1998г 3.0 АКПП
или это нормально или где то
посмотреть что то надо? На
бортовике есть такой показатель
стрелка вправо и точка после нее, это
показатель на сколько км осталось топлива. А следующий показатель
точка и стрелка вправо. Что там
показывается? Я где то видел или
прочитал случайно, что это вроде
показатель сколько проехал после
заправки, может, путаю конечно. Но если оно так то по идее там должно
обнуляться, но там просто идут
километры и идут. Может я как то
неправильно понимаю или
пользуюсь не так этим показателем?
Или может где то что то надо посмотреть?
Yanezh писал(а):Подскажите пожалуйста глюк это
- Yanezh
Спасибоallert писал(а):это просто еще один одометр... нулится кнопкой компа. я его использую для замера пробега от замены масла.
- Yanezh
- Автомобиль: Nissan, Maxima, 1998, VQ20DE, VQ30DE, МКПП
Я был бы рад будь оно так но нет.
Штатный бортовик показывает всё кроме расхода.
Есть мысли по этому поводу?
Комп(CPU) менялся вместе с двигателем?seva grig писал(а):Всем привет! После замены двушки на трёшку в обоих случаях (МКПП). перестал показывать расход топлива, всегда показывает 0,0
Да вместе с косой, мозгами. С донора всё перекидывал. Донор американец А32В 95г бортовика у него не было. Но бортовик показывает все параметры кроме расхода топлива.
Да вместе с косой, мозгами. С донора всё перекидывал. Донор американец А32В 95г бортовика у него не было. Но бортовик показывает все параметры кроме расхода топлива.[/quote]seva grig писал(а):Комп(CPU) менялся вместе с двигателем?
CPU не выдаёт сигнал для расчёта расходе топлива....
gavrilov писал(а):Да вместе с косой, мозгами. С донора всё перекидывал. Донор американец А32В 95г бортовика у него не было. Но бортовик показывает все параметры кроме расхода топлива.seva grig писал(а):Комп(CPU) менялся вместе с двигателем?
CPU не выдаёт сигнал для расчёта расходе топлива....[/quote]
Для уточнения, если CPU это блок управления двигателем (мозги), то он менялся. А если это что то другое то нет.
Тогда куда смотреть, что отвечает за показатели о расходе топлива?
