Страница 3 из 3
Re: только 3000 оборотов
Добавлено: 11 сен 2011 12:20
SommeR
allert писал(а):куда заливается там вода - не угадаешь... в аварийный режим часто пападают из-за ложного сигнала с датчика ОЖ о перегреве... может дело и не под торпедой...
Неисправность появляется только после того,как машина намокнет, именно снаружи. Причем если лобовое закрывать на время стоянки под дождем целлофаном,то все нормально работает. Думаю датчик и его цепь тут ни при чем, это все находится под капотом,а там сухо) Лобовое то я по любому переклею, просто если там есть окисления где-то, хотелось бы до них добраться,по возможности не разбирая весь салон.
Добавлено: 11 сен 2011 14:30
SommeR писал(а):..Лобовое то я по любому переклею, просто если там есть окисления где-то, хотелось бы до них добраться,по возможности не разбирая весь салон.
блок управления двигателем как раз находится под печкой, вот его разъём и смотри, картинка где стоит в этой теме
Блок управления климатом A32B
Добавлено: 25 окт 2011 16:12
Alsel161
Всем зарание большое спасибо за советы... Суть проблемы такова: двигатель не рскручивается свыше 3000 оборотов срабатываеотсечка, горит чек плохо зводитя . но на хол. обаротах работает устоичева. Maxima A32 3.0 1995 Года. Может кто сталкивался с токой проблемой?
Добавлено: 25 окт 2011 16:24
Alsel161 писал(а):...Может кто сталкивался с токой проблемой?
вот эти люди сталкивались с аналогичной проблемой:
стреляет и выше 3000 обороты не поднимает.
A33 больше 3000 не поднимаются обороты
Добавлено: 25 окт 2011 17:29
Alsel161
делал диагностику тестер показал на датчик кален вала (pos) датчик поменяли изменений ноль , проводка в норме , показания дмрв норма , ошибок больше нет а чек загорается как только запустился двигатель.
Добавлено: 26 окт 2011 02:57
Alsel161 писал(а):делал диагностику тестер показал на датчик кален вала (pos) датчик поменяли изменений ноль , проводка в норме , показания дмрв норма , ошибок больше нет а чек загорается как только запустился двигатель.
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... ywords=pos
Плохой пуск двигателя датчик коленвала POS нет искры, решение не запуска
что на машине делали, и после чего появился данный трабл? сними датчик коленвала POS, и внимательно вращяя маховик осмотри сигнальный диск (зубчатое колесо)
Добавлено: 04 янв 2012 14:15
Maximus11
Всем доброго времени суток, у друга араб 3 литра, он столкнулся с проблемой, его арабка не крутит больше трех тысяч оборотов, возил на диагностику, сказали поменять датчик распредвала, он поменял проблема осталась, потом перестала машина вообще заводится, оказалось крякнул бензонасос, все думали нашли причину оборотов, поменяли бензонасос, машина стала заводиться и ездить, но обороты опять в районе 3000, выше не идут, напишите кто сталкивался с проблемой, как лечить....
