Помогите с вопросом по Максиме.
- Lesha 51_rus
Re: Вопросы от новичка.
viewtopic.php?f=27&t=2593&hilit=%D0%B0% ... 0%B0%D1%80
viewtopic.php?f=27&t=6013&start=0
Все Вам расскажут про Ваш авто.
это зависит от жесткости амортизаторов, так же размера дисков и высоты профиля шин, на СТО сделают диагностику ходовой и скажут, если надобно, что делать.Rockzone писал(а):1. Сильно чувствуются неровности дороги. Это я придираюсь или стоит подвеской озадачиться?
это конечно не нормально, но износ АКПП сказывается на её работе, сильно не озадачиваться, при прогрессировании толчка решать проблему Удар при переключенииRockzone писал(а):2. Есть легкий такой толчок, когда переключает с 1 на 2ую скорость... нормально или тоже озадачиваться?
скорее всего ремень генератора или ГУР, на СТО легко выявят и устранят. Свист При Запуске ДвигателяRockzone писал(а):3. Когда завожу - издает легкий скрип, но заводится спокойно.
что то надо придумывать, нужно фото, или обратится в тюнинг ателье, но их услуги дорогие, возможно на разборе взять б.у. подобрав в тон.Rockzone писал(а):4. С внутренней стороны двери отклеилась ткань. Чем ее обратно приклеивать? Врядли обычным клеем:)
бампер в зиму красить не стоит, пообвыкнув к машине весной когда тепло и покрасишь. автомастер это сродни доктору, главное условие при ремонте не навреди, поэтому стоит к выбору подойти внимательно, и выбирать мастерскую, не по месту жительства, а по опыту ремонта данного автомобиля.Rockzone писал(а):Я живу в Столичной, посему еще - куда ездить обслуживаться и где можно грамотно покрасить задний бампер?
- спросить на работе у коллег, кто где обслуживается и ездит на ниссан
- спросить у предыдущего хозяина, где обслуживался
- просто созвониться и приехать Клубная мастерская - У Stasmaxima!!! самый большой опыт ремонта наших автомобилей.
Совет: не ищите дешевле, это может выйти дороже!
всё нормально, с покупкой!Rockzone писал(а):p.s.: если вопросы глупые, прошу прощения)) Все-таки первое авто, клятвенно обещаю всему обучиться с вашей помощью, товарищи!
- ответ на этот вопрос в личке
- тему закроем, потому как вопросы все разносторонние
Driver80
- Автомобиль: Nissan Maxima A33, 2000г, 3л, Автомат, ST
антена от скайлайн на максиму
Есть антенна в сборе от скайлайна r33, код 28200-25U00. По экзисту она не подходит на максиму, даже по картинке видно что крепления к корпусу автомобиля разные.
Не подскажете, на сколько они совместимы и можно ли алюминиевую трубку с выдвижной частью поставить на максиму?
Driver80
Re: Помогите с вопросом по Максиме.
подходит от NISSAN BLUEBIRD U13 один в один, только крепления разные (которые без проблем переставляются со сломанного).
- niko_G
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 (QX) '98, 3.0L AT
Первая машина и она же Максима А32 QX 3 литра...подскажите!
P.S. Сразу скажу, что про нижнюю часть телевизора уже наслышан. У меня тоже немного гниленькая.
Mozartiks
Re: Первая машина и она же Максима А32 QX 3 литра...подскажи
во вторых- какой пробег- хотябы на аддометре
в третьих- заограется ли лампочка аир бег на приборке когда включаешь зажигание, и тухнет ли она через секунд 10 после того как завел.
Болячек в этой машине может быть много))) поэтому, лучше спроси, что смущает- ответим норма это или где)))
И профиль заполни, по правилам), Ибо если ты с мск, Едь к стасу- уж он то тебе точно скажет, что с машиной было- что надо менять, и вообще что ты взял)))
- niko_G
А, простите, Стас - это...???
Mozartiks
niko_G писал(а):У меня автомат, на оддометре стоит цифра 234 тыс. км. (возможно далека от реальности). И кстати, лампочка airbag-а меня еще сперва смутила! Горит всегда! Прошлый владелец говорит, что с ней ездил, ни на что не влияло.
Это Хозяин сего портала, Царь Ремонта Максимок, и по совместительству Веселый Парень))
Горит всегда- Это походу что то совсем туго с подушками, а так да, на езду влиять не будет, так как на подушки идет свой отдельный Мозг.
обязательно обрати внимание на масло, на щупе коробки- пахнет гарью -менять. мутное- менять. машина при переключении пинается?
Mozartiks
ищи в поиске клубная мастерская у stasmaximaMozartiks писал(а):niko_G писал(а):У меня автомат, на оддометре стоит цифра 234 тыс. км. (возможно далека от реальности). И кстати, лампочка airbag-а меня еще сперва смутила! Горит всегда! Прошлый владелец говорит, что с ней ездил, ни на что не влияло.
- niko_G
Вообще автомат работает нормуль. Только вот сегодня началась одна бня... Когда стоишь на драйве с зажатым тормозом, начинает слегка подбивать/пинать. Прям кузовом чувствуется. То ли в двигане что, то ли коробка начала. Хз. Собираюсь на диагностику загнать сегодня. Пускай посмотрят.
Кстати, тут металлический звук в переднем правом колесе появился! Будто кто-то гвоздем по диску тормозному трет. Думал колодки, но вроде тут на форуме почитал, что может быть с пыльником хрень какая.
толчки на D могут означать пробои катушек по изоляции, есть соответствующая тема , поищи
скрести в колесе могут еще скрипуны - индикаторы износа колодок, срабатывают когда остается миллиметра 3-4 накладок
Mozartiks
niko_G писал(а):Ну, срок годности подушек лет 5. Поэтому неудивительно!)))
Блин, Реклама получается, но на диагностику, едь к стасу))))))))))))) если хочешь точную диагностику
не надо ехать к Стасу, езжай в другое место, где дешевле и ближе, а косяки "ремонтёров" приедешь к Стасу исправлять, и уже без рекламы и вопросов)))Mozartiks писал(а):...Блин, Реклама получается, но на диагностику, едь к стасу))))))))))))) если хочешь точную диагностику
- niko_G
