форсунки J30
- Maksim
- Автомобиль: Volkswagen Amarok 2012, 180 л.с., МКПП, Был Максимыч J30.
Спасибо за ответ!Gamlet
Разобрал коллектор... - состояние внутри... - Впечатлило!...
На одной форсунке на самом деле контакты окислились капитально...
ну это ладно...
кольца уплотнительные на всех форсунках - В Хлам!...
колпачки на 5 форсунках из 6 - треснутые...
Мда ужжж... - и как то это все работало...
сразу возникли вопросы:
Колпачки отдельно продаются? (на exist-е не нашел...
Кольца уплотнительные может от наших машин подходят?
(на том же existe 16635-10V10 стоит по $3,56... - цена конская для обычной резинки...)
- Gamlet
Форсунки лучше проверить на стенде по конусу распыления топлива. Если после ультразвуковой промывки нужного конуса нет, то форсунку в помойку.
- Stasmaxima
в данном соединении можно использовать герметик. (намазать уплотнительное кольцо тонким слоем)Кольца уплотнительные может от наших машин подходят?
делал именно так много раз...
- Maksim
они же из какого огнеупорного материала... и тогда каким клеем клеить?...Колпачки попробуй склеить
стал оттирать среднюю часть коллектора, а он как бы весь в трещинках и в заусенцах... - это нормально?
album_page.php?pic_id=684
- Maksim
Володя из мастерской Стаса сказал, что форсунки подойдут и с голубой и с черной полоской.
Хотя - из другого источника:
Вам нужно снять рейку, там будет кольцо.
Вот какого оно цвета?
Если синее-то синие.
Если черное-то черные.
кольца никакого не нашел...
BULDOZzZER
- Автомобиль: nissan maxima 1991 VG-30e механика
схема электропроводки инжектора VG-30 механика
Заклинило ГУР,ждал рем.набор 1,5 месяца.Собрал- а максимка не заводится (((
Сегодня притащили на диагностику,там 5 часов ребята колдовали - завели ,НО 4 и 6 горшок не работают, сказали нет сигнала с блока управления двигателем (отсоединили питание форсунок т.к. льется бензин с выхлопной) . Просили подробную схему проводки инжекторов. И намекнули что накрылся блок... Что делать ПОМОГИТЕ !!! Заранее благодарен!!
