J30 помогите, через впуск антифриз в голову попадает
oleg custom
Re: J30 помогите, через впуск антифриз в голову попадает
Сообщение oleg custom »
hyper писал(а):То что ты заглушил над первой башкой - патрубок абсорбера.
- что может повлечь заглушая патрубок абсорбера ?
-ЕГР буду глушить, просто вставлю металлическую прокладку между патрубком ЕГР и местом входа во впускной, то какие трубки можно снять с ЕГР системы ?
-сапун - просто шланг, которые идёт со второй башки во впускной ? (я его почистил)
- было фото, где сняты головы и между ними, как раз та часть под которую нужно ли менять прокладки и для чего они ?
абсорбер - криминала никакого, можно вообще его выкинуть, он под аккумулятором. Только шланги правильно состыкуй. Клапан обратный с бензобака должен работать.
егр - выкинь всю систему. Вход на впуск - прокладка. Штаны выход на ЕГР заварить, либо гайку с дном накрутить. Вакуумные шланги на соленоид заглушить.
- сапун - да
- прокладки под бошки нужно поменять. от старости резинки там износились и возможен через них подсос воздуха.
r20
Автомобиль: A32 XcmG '97 VQ33DE AT, A32 Арабка '94 VQ"секрет" 4WD AT, A33 XcmG '01 VQ25DE AT
Сообщение r20 »
[quote="oleg custom]
- прокладки под бошки нужно поменять. от старости резинки там износились и возможен через них подсос воздуха.[/quote]
:shock: Олег, по ходу у вас интереснейший движок на j30 ))))))
Не встречал раньше прокладки под головки с резинками...
hyper
Автомобиль: Nissan Maxima 1989 VG30E MT
Сообщение hyper »
если честно то под головки правда резиновые прокладтки ))))
HyperSPD.Promodj.ru
r20
Сообщение r20 »
hyper писал(а):если честно то под головки правда резиновые прокладтки ))))
Мы правильно друг друга понимаем? мы имеем в виду прокладки между ГБЦ и блоком? Те прокладки, которые находятся в зоне охренеть какого давления и охренеть каких температур - РЕЗИНОВЫЕ?
Блин, наверное, я чето не понимаю :shock: :shock: :shock: :x :x :x
MadmaN
Сообщение MadmaN »
oleg custom-Олег ты че???какая нах резиновая прокладка под ГБЦ :shock: :shock: :shock: может ты имел введу прокладки которые идут между головами?(стык двух голов со впуском)
oleg custom
Естественно Тема прокладки на впуск. Просто r20 всех ввел в заблуждение - он не правильно понял о каких прокладках идет речь :lol: . hyper выложил фото и спросил про прокладки, я ответил. И выше hyper подтвердил, что именно о этих прокладках речь.
