совершенно верно, меняется он раз в 60 000км!Korych писал(а):На 33-й стоит в баке. Купить можно в магазине автозапчастей для иномарок. Поменять либо самому, либо в нормальном адекватном сервисе. Вроде бы все понятно...
Замена топливного фильтра
- DIMANIDZE
Re: замена топливного фильтра
Бэтмен
- Автомобиль: 2003 QX 3.0 АКПП черный на черном!
SmokE
- Автомобиль: Максима 02, А33, 2л, АКПП
Re: Замена топливного фильтра
- rdi.77
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 2004г., 2.0л, АКПП
SmokE
По-моему есть такое. На 90 тысячах.
- rdi.77
http://www.nissan-moscow.ru/service/reglament/
- Мак$имовод
- Автомобиль: Mercedes-Benz s-class 320
Re:
Друга я тебе так сочувствую, сам недавно менял этот долбаный фильтр,все руки по локоть исцарапалIngot писал(а):Stranger, такая же ситуевина, сталкнулся уже! Поменял с большим трубом, поцарапался весь! В будущем хочу просто шланг снизу удленить, и все будет гуд!
- shtreex
ГЫ)))) пошли мастера подальше)) продаёться отдельно!! номер 16400-4M405 оригинал!сам ещё не менял но думаю на этих выхах))SmokE писал(а):Шутки шутками а мне даже в дилерском центре (Автосан в Екб) мастер говорил, что фильтр не меняется, а только в сборе с насосом))
- danikpryanik
- Автомобиль: 1995 Maxima Amerikanka V6 3L
v knijke bilo napisano, nado snyat fuel pump fuse (predohranitel k toplivnomu nasosu - obestochit ego, chtob ne rabotal), potom zavesti mashinu -- chtob progorel benzin i upalo davlenie v shlange. potom, tipa, budet legche snyat sam filter.
HZ, vse ravno trudno vihodil.
vse eto o A32B (1995 Maxima).
NKT
- Автомобиль: maxima a32 МКПП 2л
- astronavt
NKT
astronavt писал(а):на а32 - 2 фильтра:один из них грубой очистки топлива(стоит в баке на насосе,доступ из-под заднего сидения,если не ошибаюсь продается вместе с насосом,часто помогает его чистка).второй в подкапотном пространстве(тонкой очистки)
а можно позицию в каталоге на фильтр под капотом?
Тот что в баке является полноценным фильтром или просто сеточка? как его чистить? продувать?
а в баке сеточка, у меня за 12 лет первозданной чистоты не утратила....
NKT
думаешь лезть в бак нет смысла?allert писал(а):под капот любой ставь -глянь на него и купи похожий - он обычный в разрыв шланга.
это мне повезло - никто туда ослиной мочи не ливанул ни разу. а бывает то всяко...
