Замена топливного фильтра
DIMANIDZE
Re: замена топливного фильтра
Сообщение DIMANIDZE »
Korych писал(а):На 33-й стоит в баке. Купить можно в магазине автозапчастей для иномарок. Поменять либо самому, либо в нормальном адекватном сервисе. Вроде бы все понятно...
совершенно верно, меняется он раз в 60 000км!
все ха-ра-шо!
Бэтмен
Автомобиль: 2003 QX 3.0 АКПП черный на черном!
Сообщение Бэтмен »
Пасиб-терь с четкой уверенностью буду в магазине требовать 1 филтр,который в баке стоит,а поменять и сам наверно сммогу-вроде руки ростут из нужного места :-)
SmokE
Автомобиль: Максима 02, А33, 2л, АКПП
Re: Замена топливного фильтра
Сообщение SmokE »
Шутки шутками а мне даже в дилерском центре (Автосан в Екб) мастер говорил, что фильтр не меняется, а только в сборе с насосом))
rdi.77
Автомобиль: Nissan Maxima А33 2004г., 2.0л, АКПП
Сообщение rdi.77 »
Спросил, при ТО 120т.км. у дилера ОВОД, когда менять фильтр, так как в регламентных работах вообще нет упоминания о его замене, так же как и о замене жидкости в ГУР, ответ был следующий: меняется если мастер при ТО определит, что необходима замена… Вот только как он это определит я понять так и не смог (видимо это будет одновременно с промывкой форсунок, когда они забьются)… при цене меньше 1 т.руб., лучше перестраховаться и поменять, хуже не будет, чистка инжектора выльется дороже…
При правильном подборе литературы в туалете, можно получить неплохое образование.
SmokE
Сообщение SmokE »
rdi.77, а разве не написано в сервисной книжке про замену фильтра?
По-моему есть такое. На 90 тысячах.
rdi.77
Сообщение rdi.77 »
SmokE, как в сервисной книжке не помню, врать не буду, но посмотрю, вот ссылка на одного из официалов, там весь перечень работ…
http://www.nissan-moscow.ru/service/reglament/
Мак$имовод
Re:
Сообщение Мак$имовод »
Ingot писал(а):Stranger, такая же ситуевина, сталкнулся уже! Поменял с большим трубом, поцарапался весь! В будущем хочу просто шланг снизу удленить, и все будет гуд!
Друга я тебе так сочувствую, сам недавно менял этот долбаный фильтр,все руки по локоть исцарапал :evil: ,по времени полтора часа ковырялся...
shtreex
Сообщение shtreex »
SmokE писал(а):Шутки шутками а мне даже в дилерском центре (Автосан в Екб) мастер говорил, что фильтр не меняется, а только в сборе с насосом))
ГЫ)))) пошли мастера подальше)) продаёться отдельно!! номер 16400-4M405 оригинал!сам ещё не менял но думаю на этих выхах))
danikpryanik
Автомобиль: 1995 Maxima Amerikanka V6 3L
Сообщение danikpryanik »
fuel filter - toje kogda menyal vse ruki obodral :(
v knijke bilo napisano, nado snyat fuel pump fuse (predohranitel k toplivnomu nasosu - obestochit ego, chtob ne rabotal), potom zavesti mashinu -- chtob progorel benzin i upalo davlenie v shlange. potom, tipa, budet legche snyat sam filter.
HZ, vse ravno trudno vihodil.
vse eto o A32B (1995 Maxima).
NKT
Автомобиль: maxima a32 МКПП 2л
Сообщение NKT »
Хочу поменять топливный фильтр на А32, прочитав всю тему так и не понял где стоит фильтр, в баке или под капотом? фильтр нужно чистить или менять? сеточка в баке есть? её тоже менять или чистить?
astronavt
Сообщение astronavt »
на а32 - 2 фильтра:один из них грубой очистки топлива(стоит в баке на насосе,доступ из-под заднего сидения,если не ошибаюсь продается вместе с насосом,часто помогает его чистка).второй в подкапотном пространстве(тонкой очистки)
NKT
Сообщение NKT »
astronavt писал(а):на а32 - 2 фильтра:один из них грубой очистки топлива(стоит в баке на насосе,доступ из-под заднего сидения,если не ошибаюсь продается вместе с насосом,часто помогает его чистка).второй в подкапотном пространстве(тонкой очистки)
а можно позицию в каталоге на фильтр под капотом?
Тот что в баке является полноценным фильтром или просто сеточка? как его чистить? продувать?
под капот любой ставь -глянь на него и купи похожий - он обычный в разрыв шланга.
а в баке сеточка, у меня за 12 лет первозданной чистоты не утратила....
NKT
Сообщение NKT »
allert писал(а):под капот любой ставь -глянь на него и купи похожий - он обычный в разрыв шланга.
думаешь лезть в бак нет смысла?
запасись прокладкой - кольцо подходит от волги. ну не так уж совсем нет смысла... но - симптомов то нет. а так залезешь, увидишь что там мазут плавает, расстроишься, бак снимать, выпаривать... :D
это мне повезло - никто туда ослиной мочи не ливанул ни разу. а бывает то всяко...
