Страница 3 из 9
Re: Отказали стеклоподъемники
Добавлено: 02 сен 2010 22:38
for3zzza
а кто-нибудь может сталкивался? не работают здание подъемники притом оба. с задник кнопок так же и с пульта, все остальные кнопки на главном пульте работаю( передние подьемники , блок стекол и закрыть,открыть двери). в чем проблема , не исправен пульт? А так же в тему такой вопрос, пассажирский передний подьемник еле поднимает.. а елси опустить ниже середины вообще отказывается поднимать стекло(надо помогать рукой) , мотор сдох или чтото можно смазать?))
Добавлено: 08 окт 2010 13:52
Rei Tikki
Народ, подскажите!
Стеклоподъемник с кнопки окрывает окно примерно на 2-3см и всё ,ниже не опускается!
И закрывается до конца вверх с кнопки тоже. Значит питание подаётся и есть шанс что мотор живой.
Заклинили что то в механике?
Добавлено: 09 окт 2010 04:34
Rei Tikki писал(а):Стеклоподъемник с кнопки окрывает окно примерно на 2-3см и всё.....
если водительский здесь читай стеклоподъемник
Кнопки стеклоподъемников
Добавлено: 24 дек 2010 21:08
Maik35
Подскажите подойдет или нет блок кнопок управления ст.подьемниками (на водительской двери) с дорестайлинговой А32, на машину 1999 г.в. (по схеме эл.оборудования они вроде разные) и цвета говорят чёрного, а я сколько не встречал все "деревяннные" .?
Re: Кнопки стеклоподъемников
Добавлено: 25 дек 2010 05:54
BlackPrince
я свой рестайлинговый (блок под дерево) 1998 гв ставил другу на максиму 1995 гв (черный блок) всё работало
Добавлено: 25 дек 2010 13:21
Maik35 писал(а):... подойдет или нет блок кнопок управления ст.подьемниками (на водительской двери) с дорестайлинговой А32, на машину 1999 г.в...
а причина замены, если не работает выше тема, писали, как удалось отремонтировать
Добавлено: 25 дек 2010 21:56
Maik35
отремонтировать неполучится так как он отсутствует совсем!!!
Добавлено: 27 янв 2011 06:37
ruslan085
Всем привет! У меня после морозов переднее пассажирское стекло туго работает, чувствуется как моторчик напрягается. Что может быть? Как исправить пока он не сдох?
Добавлено: 27 янв 2011 08:10
ruslan085 писал(а):... Что может быть? Как исправить пока он не сдох?
для диагностики, снять обшивку двери, посмотреть, как стекло ходит, в смысле нет ли перекоса, если ничего не мешает, в моторчике мыть редуктор.
Добавлено: 27 янв 2011 08:17
ruslan085
А что за редуктор? Нет ли наглядного пособия! :D Может ссылки какой нибудь, где посмотреть можно
Добавлено: 27 янв 2011 08:41
ruslan085 писал(а):А что за редуктор? Нет ли наглядного пособия! :D Может ссылки какой нибудь, где посмотреть можно
http://nissan-maxima.5go.ru/html/14_23.htm
ниссан делает практически одинаково для всех машин, это ссылка primera, так что общее представление иметь будешь.
сфотографируй наш, если будешь разбирать
http://www.primera-club.ru/forum/showthread.php?t=16398
Добавлено: 27 янв 2011 08:46
ruslan085
О, спасибо! Если решусь сам делать, все сфотаю :D
Добавлено: 10 май 2011 09:54
Deegmon
1. Ребята, такая ситуевина случилась, работал стеклоподъемник водительский гуд, заводить машину, опустить стекло, а оно нефига. 30мин. назад как закрывал стекло нормально, пришел, опускать и нефига. это моторчик или еще что нить может быть? также с водительской стороны немогу открыть пасажирское переднее стекло :(
2. как снять карту водительской двери? и как подобраться к контактам кнопок управления окнами?
Добавлено: 10 май 2011 10:05
NAZAR
Deegmon писал(а):1. Ребята, такая ситуевина случилась, работал стеклоподъемник водительский гуд, заводить машину, опустить стекло, а оно нефига. 30мин. назад как закрывал стекло нормально, пришел, опускать и нефига. это моторчик или еще что нить может быть? также с водительской стороны немогу открыть пасажирское переднее стекло :(
Посмотри контакты и блок управления стеклоподъёмниками, там просто, отвёрткой аккуратно поддеваешь этот блок, деревянную вставку если точнее и блок полностью у тебя в руках.
А задние стёкла открываются?
Добавлено: 10 май 2011 10:25
Deegmon
задние открываются
пасажирское стекло с водительской стороны я немог открыть еще до того как сдохло мое стекло :(
