Отказали стеклоподъемники
- Автомобиль: Nissan Maxima QX (A33) 2.0 АКПП
Re: Отказали стеклоподъемники
- Rei Tikki
- Автомобиль: 2004 A33 3.0 АКП+ газ
Стеклоподъемник с кнопки окрывает окно примерно на 2-3см и всё ,ниже не опускается!
И закрывается до конца вверх с кнопки тоже. Значит питание подаётся и есть шанс что мотор живой.
Заклинили что то в механике?
если водительский здесь читай стеклоподъемникRei Tikki писал(а):Стеклоподъемник с кнопки окрывает окно примерно на 2-3см и всё.....
- Автомобиль: Ниссан Максима А32 1999,3.0,мкпп
Кнопки стеклоподъемников
- BlackPrince
Re: Кнопки стеклоподъемников
а причина замены, если не работает выше тема, писали, как удалось отремонтироватьMaik35 писал(а):... подойдет или нет блок кнопок управления ст.подьемниками (на водительской двери) с дорестайлинговой А32, на машину 1999 г.в...
отремонтировать неполучится так как он отсутствует совсем!!!тах писал(а):а причина замены, если не работает выше тема, писали, как удалось отремонтироватьMaik35 писал(а):... подойдет или нет блок кнопок управления ст.подьемниками (на водительской двери) с дорестайлинговой А32, на машину 1999 г.в...
для диагностики, снять обшивку двери, посмотреть, как стекло ходит, в смысле нет ли перекоса, если ничего не мешает, в моторчике мыть редуктор.ruslan085 писал(а):... Что может быть? Как исправить пока он не сдох?
http://nissan-maxima.5go.ru/html/14_23.htmruslan085 писал(а):А что за редуктор? Нет ли наглядного пособия!Может ссылки какой нибудь, где посмотреть можно
ниссан делает практически одинаково для всех машин, это ссылка primera, так что общее представление иметь будешь.
сфотографируй наш, если будешь разбирать
http://www.primera-club.ru/forum/showthread.php?t=16398
- Deegmon
2. как снять карту водительской двери? и как подобраться к контактам кнопок управления окнами?
- NAZAR
Посмотри контакты и блок управления стеклоподъёмниками, там просто, отвёрткой аккуратно поддеваешь этот блок, деревянную вставку если точнее и блок полностью у тебя в руках.Deegmon писал(а):1. Ребята, такая ситуевина случилась, работал стеклоподъемник водительский гуд, заводить машину, опустить стекло, а оно нефига. 30мин. назад как закрывал стекло нормально, пришел, опускать и нефига. это моторчик или еще что нить может быть? также с водительской стороны немогу открыть пасажирское переднее стекло![]()
А задние стёкла открываются?
- Deegmon
пасажирское стекло с водительской стороны я немог открыть еще до того как сдохло мое стекло
