Индикаторы приборной панели и внутреннее освещение
JUDAS
Автомобиль: nissan maxima a32b 1995 vq30de a/t
Откуда: краснодарский край,тбилисский район,станица тбилисская
Re: Индикаторы приборной панели и внутреннее освещение
Сообщение JUDAS »
поделитесь каким инструментом можно подлезсть и открутить эбу
JUDAS писал(а):поделитесь каким инструментом можно подлезсть и открутить эбу
если там винты под + .... я пользуюсь насадкой + на маленькую трещотку
если там болтики, тогда ключик на 8 с трещоткой...
JUDAS
Сообщение JUDAS »
Спасибо буду пробовать но подлезсть особенно со стороны педали газа вообще не реально
JUDAS
Сообщение JUDAS »
подскажите пожалуйста столкнулся с проблемой машина начала глохнуть когда едешь медленно и начинаешь поворачивать обороты падают и все глохнет завожу слышен звук журчания бензина может насосу хана?
JUDAS писал(а):подскажите пожалуйста столкнулся с проблемой машина начала глохнуть когда едешь медленно и начинаешь поворачивать обороты падают и все глохнет завожу слышен звук журчания бензина может насосу хана?
здорово описал :D журчания где? и если по прямой ехать - не глохнет что ли? и кстати говоря - про насос - если медленно ехать - бензину меньше надо - если бы именно он подыхал - скорее были бы проблемы ехать быстро :wink:
ЗЫ - в этой теме наш диалог - лютый оффтоп - про насос пиши в темах "про насос" или про "глохнет". а тут про лампочки....
с Индикаторы приборной панели и внутреннее освещение всё нормально?
тогда в тему глохнет: search.php?keywords=%D0%B3%D0%BB%D0%BE% ... 1%81%D0%BA
JUDAS
Сообщение JUDAS »
с индикаторами нет не нормально чек не горит лампочку проверял целая не знаю куда дальше копать
JUDAS писал(а):с индикаторами нет не нормально чек не горит лампочку проверял целая не знаю куда дальше копать
проводка или сам блок управления, лучше смотреть сканером у грамотного диагноста со стажем от 10 лет
JUDAS
Сообщение JUDAS »
хочу мозги снять познакомиться поближе может что визуально видно будет хотя даже не знаю куда смотреть я в этом деле не силен от какого провода идет питание на чек?
JUDAS
Сообщение JUDAS »
Выручайте перестал гореть чек в положении ключ on тишина сразу скажу лампа целая проверял и от фишки от которой идет питание на чек плюс идет контролькой проверил что к чему не пойму подскажите где рыть
JUDAS
Сообщение JUDAS »
Еще сейчас обнаружил если повернуть быстро ключ в положение старт и запустить двс загорается чек и горит глушу поворачиваю ключ в положение on на секунду загорается чек и тут же тухнет последующие попытки безрезультатно пока опять не прокрутить быстро замок короче мистика какая-то у кого какие мысли?
JUDAS писал(а):Еще сейчас обнаружил если повернуть быстро ключ в положение старт и запустить двс загорается чек и горит глушу ...........
если чек горит, значит ошибка записанна в блоке управления, прочитай её и дальше думай
JUDAS
Сообщение JUDAS »
в том то и дело что бы прочитать ошибку нужно сделать самодиагностику а для этого мне нужен рабочий чек а я повторюсь что он загорается только после запуска двс а в позиции ключа on он не горит хотя плюс к лампе подходит лампы целые
JUDAS писал(а):в том то и дело что бы прочитать ошибку нужно сделать самодиагностику а для этого мне нужен рабочий чек ...
если чек загорелся, а далее погас, то остался записан в блоке, клемму не снимай, сканером все прочитается, или само диагностикой, если пойдет
JUDAS
Сообщение JUDAS »
чек не горит лампа целая ток к лампе идет что делать?
