Индикаторы приборной панели и внутреннее освещение
JUDAS
- Автомобиль: nissan maxima a32b 1995 vq30de a/t
- Откуда: краснодарский край,тбилисский район,станица тбилисская
Re: Индикаторы приборной панели и внутреннее освещение
- Stasmaxima
- Администрация клуба
если там винты под + .... я пользуюсь насадкой + на маленькую трещоткуJUDAS писал(а):поделитесь каким инструментом можно подлезсть и открутить эбу
если там болтики, тогда ключик на 8 с трещоткой...
JUDAS
JUDAS
здорово описалJUDAS писал(а):подскажите пожалуйста столкнулся с проблемой машина начала глохнуть когда едешь медленно и начинаешь поворачивать обороты падают и все глохнет завожу слышен звук журчания бензина может насосу хана?
ЗЫ - в этой теме наш диалог - лютый оффтоп - про насос пиши в темах "про насос" или про "глохнет". а тут про лампочки....
с Индикаторы приборной панели и внутреннее освещение всё нормально?JUDAS писал(а):подскажите пожалуйста столкнулся с проблемой машина начала глохнуть когда едешь медленно и начинаешь поворачивать обороты падают и все глохнет завожу слышен звук журчания бензина может насосу хана?
тогда в тему глохнет: search.php?keywords=%D0%B3%D0%BB%D0%BE% ... 1%81%D0%BA
JUDAS
проводка или сам блок управления, лучше смотреть сканером у грамотного диагноста со стажем от 10 летJUDAS писал(а):с индикаторами нет не нормально чек не горит лампочку проверял целая не знаю куда дальше копать
JUDAS
JUDAS
JUDAS
если чек горит, значит ошибка записанна в блоке управления, прочитай её и дальше думайJUDAS писал(а):Еще сейчас обнаружил если повернуть быстро ключ в положение старт и запустить двс загорается чек и горит глушу ...........
JUDAS
если чек загорелся, а далее погас, то остался записан в блоке, клемму не снимай, сканером все прочитается, или само диагностикой, если пойдетJUDAS писал(а):в том то и дело что бы прочитать ошибку нужно сделать самодиагностику а для этого мне нужен рабочий чек ...
JUDAS
