Страница 3 из 6
Re: глушитель А32
Добавлено: 28 фев 2012 14:29
может трава не та попалась?
В каком количестве то нитки? в штатном варианте там ничего такого нет...
Re: глушитель А32
Добавлено: 28 фев 2012 16:34
Лазарев
Вам смешно! Смотрите сами
Re: глушитель А32
Добавлено: 28 фев 2012 16:36
ВеНтИлЬ
Лазарев писал(а):Вам смешно! Смотрите сами
воздушный фильтр давно менял?
Re: глушитель А32
Добавлено: 28 фев 2012 17:05
прикольно... может вместо ката - стекловата. ну правда смешно же ,извини..., ну нет там ничего такого штатно - что за выхлоп стоит, при тебе ставили?, может пламягаситель из чего нибудь такого сварганили... или заматывали дырки... хотя... не знаю. чудеса. осмотри систему снизу для начала.
Re: глушитель А32
Добавлено: 28 фев 2012 18:03
Лазарев
Ладно остановимся на том что какая то сука мне туда их засунула! Вопрос -Зачем? Я понимаю картофелину затолкать ну или ещё что нить.
Re: глушитель А32
Добавлено: 28 фев 2012 20:36
URAGAN
я так понял это стекловата,а от суда вывод-сплавился глушак,так как он может быть набит стекловолокном для снятия шума или кто то что то засунул
Re: глушитель А32
Добавлено: 28 фев 2012 23:14
rulik
В глушителе нормального качества всегда есть наполнитель. Вот он, видать, и посыпался.
Re: глушитель А32
Добавлено: 29 фев 2012 07:41
ну... не всегда, но как вариант применяют в качестве шумоизоляции стенок, иногда снаружи, иногда внутри. по-моему в своем штатном, развалившемся пополам, я не видел... но - как вариант да - значит в бочке труха вместо системы глушения - должен быть нехороший звук и при постукивании отзываться шумом потрохов и окалины.
Re: глушитель
Добавлено: 04 мар 2012 22:52
СергейИзКоврова
Vik писал(а):Всем привет! Есть проблема,нужна помощь! Прогорел глушитель(задний).Что можно поставить более дешовое?
Сильно прогорел? Мне заварили пацаны за 100 рублей и уже полгода езжу.
Re: глушитель А32
Добавлено: 12 мар 2012 19:03
ТИМУР_
Лазарев писал(а):Всем привет! Столкнулся с такой фигнёй!!! Второе утро с глушителя вытаскиваю нитки(Как конские волосы) синтетического происхождения, пучками вырываю! Либо кто то пошутил! Либо ...... По работе авто не каких изминений не наблюдается! Не кто не сталкивался?
Это вещ похожие конские волосы есть почти у всех стоковых глушителях,производители спецально ложат их туда чтоб глушитель не дребезжал и тише работал.А то что у вас оно вылезает в наружу,значит в глушаке отвалились стенки которые их придерживают
Re: глушитель А32
Добавлено: 09 апр 2012 13:12
dh02
А я поставил какой то польский polmostrow(средняя часть). Подошел отлично ничего не переваривал и не гнул, работает тихо, выглядит прилично, железо толстое. На сколько хватит не знаю, но ценник 1600р. порадовал.
Re: глушитель А32
Добавлено: 09 апр 2012 13:52
ценник хороший. к резонатору по поводу шума вопросов обычно меньше... вот долговечность... ну да жизнь покажет
Re: глушитель А32
Добавлено: 10 апр 2012 02:57
ON-LINE каталог глушитей
ПОДОБРАТЬ ГЛУШИТЕЛЬ
Re: глушитель А32
Добавлено: 14 янв 2013 23:16
vitцa09
Всем привет!Позавчера та же ситуация случилась.Возвращался из области домой остановился жижи в омыватель налить из трубы свисает борода как на фото,долго не думая вытащил косу см.40-50 длинной подумал кто то засунул.Доехал до дома(км.50) смотрю еще один парик на подходе. сегодня выташил плоскогубцами и его. первая коса была сухая,а вот вторая с каким то масляным налетом.В авто вроде изменении нет. По звуку изменения не скажу т.к. гофра мертвая надо менять не могу найти размер в сервисе замеряли 50x360. Подскажите правильные размеры сняли? Спасибо!
Re: глушитель А32
Добавлено: 15 янв 2013 09:58
S.t.a.l.k.e.r.
Я менял гофру, ставил 50*280, подошла отлично, но у меня араб, т.е. нет катализаторов. По моему в крайнем случае можно нарастить, т.е. приварить до необходимой длинны трубу нужного диаметра. Или вторую, короткую гофру в стык к первой.
