несколько вопросов по двигателю VG30(непонятные звуки)
- Vladstor
- Автомобиль: Nissan Maxima J30, 1991, V6 3000cc, вишневый, механика (зверь машина!)
Re: несколько вопросов по двигателю VG30(непонятные звуки)
kot56
- Автомобиль: Nissan Maxima, J30, 1989, МКПП
впринципе кроме озвучки ничем не мешает, пока (тыщи за 3 км) еще не вылез
попробуй локализовать источник стетоскопом или щупом масляным
- Vladstor
- Lars
- Автомобиль: Nissan Maxima J30 АКПП 3.0 - На лечении...
kot56
у меня сам насос ГУРа вообще никаких звуков не издавал, а когда я его вскрыл-менять пришлось все, оставил только корпус. если на руль так реагирует-то оч на ГУР похоже
кстати, "место сосредоточения всех шкивов" это где? это шкив коленвала штоль?
- Vladstor
kot56
по поводу непохоже на гул подшипника-я когда свой разбирал у меня оказалось в подшипнике шарики отдельно-сепаратор отдельно:)))))
попробуй скинуть ремень с гура(ну и с помпы соответственно) и послушай, если звуки пропадут то останется 2 варианта, если не пропадут то тоже 2))))))
за пару минут без помпы двигло невскипит, непереживай, проверено
- Vladstor
kot56
у тебя ГУР родной еще или ремонтировал уже? и пробег какой у тебя? да и кстати-а что из инструментов в багажнике, там не так уж много и надо
- Vladstor
kot56
как его проверить без снятия...да никак практически
можно жижу поменять и даже нужно если уж черная в хлам
и... не хочу тебя расстраивать но готовься морально и материально к ремонту насоса
самый заё... с ним то что заказанные запчасти, а конкретно ремкомплект ротор/статор идут пензец как долго, у меня вышло почти 2 месяца(осенью ремонтировался). но у меня ничего не блямкало и гудело, у меня тупо он клинил и рвал ремень
головки понадобятся уже при снятии насоса, штоб ремень скинуть хватит ключа на 12(если не ошибаюсь) а мож и на 10
вобщем завтра посветлу всетаки скинь ремень и послушай пару секунд, только не помню можно туда подлезть не снимая колесо или нет, ща на улицу выйду гляну
kot56
лучше скинь колесо, ремень и покрути пальцем за шкив ГУР, по идее должен услышать услышать те же звуки только потише и пореже. попробуй пошатать шкив, если там подшипник развалился может слегка болтаться хотя не факт
ну почти все что знал рассказал. когда соберешься ремонтировать спрашивай-распишу детально, хотя в принципе у гамлета в статье все расписано
- Vladstor
kot56
сразу можешь заказывать самую дорогую хрень, остальное можно по факту-надо/ненадо, хотя скорее всего будет надо, но там сроки небольшие, у меня было максимум неделя
удачи коллега!
- Vladstor
