задать вопрос в этой теме Вопро по лямбдеSVlad писал(а):глянул ошибку 0134 - лямбда..сбросил..но теперь все равно заводится и обороты плавают от 1500 до 1800 где-то... я в шоке.
проверь сопротивление обмоток КХХ 29-30 ом. центральные провода это (+) может действительноallert писал(а):а это случайно не пресловутая прокладка кхх прохудилась?
прокладка, а течи наружу может и небыть
плохой контакт или не работает датчик кислорода лямбда.
