Страница 3 из 10
Re: Наконец-то я стал Максимоводом!
Добавлено: 10 мар 2010 15:50
Aleks.Sim
неслабый у тебя расход на двухе :shock: ... у меня такой если на "спорте" езжу
давление я себе 2.2-2.3 ставлю
Добавлено: 10 мар 2010 16:47
-=p@m=-
на расход пока не обращай внимания, я ещё сотку не проехал. и тока сегодня шины подкачал,а то везде было по 1.7. :) накачал до 2.2 смотрю маловато на глаз.. подкачал до 30..еле ровные,или у мя электронасос не точный.
Добавлено: 10 мар 2010 16:50
-=p@m=-
Cadaver писал(а):Вибрация на D на холостых из-за катушек или свечей. Катушки шьют, свечи вышивают :)
Я так понимаю надо катушки и свечи менять?
Добавлено: 10 мар 2010 17:02
FedjaKrykov
Начни со свечей ....А лучше на диагностику отдать , что к чему скажут ...Ну а потом менять! (а то никаких денег не хватит)
Добавлено: 10 мар 2010 19:15
Cadaver
Действительно, начни со свечей. Катушки - дорого. Поищи поиском как диагностировать неисправную катушку. У меня пропала вибрация после замены свечей, но вот подергивания когда тормоз отпускаешь (в самом начале движения) остались, большинство аксакалов при данной проблеме указывает на катушки :) . До них еще руки не дошли :)
Добавлено: 10 мар 2010 19:24
-=p@m=-
да вот жаль что стасмаксима не работает по выходным..а так бы очередь была бы.А мазай по выходным работает?у него можно проверить?
насчёт расхода,бортовой обнулил.. было ----,потом через 500метров показала 40 л\100.проехал 10 км,20 л\100. Ещ 10 км проехал.показывает 14.итог за 21 км бортик показывает 14-15 л.это норма? вся дорога была в пробке.
Добавлено: 10 мар 2010 19:45
Фых
Для жёсткой пробки может и больше быть. На трассе посмотри, при равномерном движении в течении хотя бы 5-7 км. Должно около 8 литров быть. Хотя ежели под горку, то у меня меньше 6 показывало :lol:
Добавлено: 11 мар 2010 09:37
-=p@m=-
сегодня 16-17.ппц. 50 км проехал :shock: Надо будет как нибдуь вручную посчитать.
из-за чего такой расход может быть?
Добавлено: 11 мар 2010 09:41
FedjaKrykov
Чет дофига ,прям хаммер какой то ! А/С отключи и проверь блокировку повышающей передачи (значек на торпеде оранжевый горит OD OFF ? Нажми кнопку на рычаге АКПП чтобы погасла и переключить режим AUTO на управлением климатом в мануал)
Добавлено: 11 мар 2010 12:28
-=p@m=-
пробывал,нифига...ниже 16 не хочет отпускаться. Странно.. Когда покупал и ехал домой показывала 12,5 и как начал езить тут ниже 15 редко :shock:
Добавлено: 11 мар 2010 12:36
FedjaKrykov
А бензин какой!? И как часто разгон - торможение !?
Добавлено: 11 мар 2010 12:39
-=p@m=-
Роснефть 95. :(
стиль вождения ну очень спокойный. сильно не давлю..пару раз попробывал с овердрайвом и на спорт режиме вчера
Добавлено: 11 мар 2010 12:50
FedjaKrykov
Странно ... Позвони ближайшему офицалу http://www.nissan.ru/#tools/find-it ,узнай стоимость диагностики . Без диагностики все равно не понять ,а так можно долго предположения выдвигать .Толку не будет .....
Добавлено: 11 мар 2010 13:05
Cadaver
-=p@m=- писал(а):да вот жаль что стасмаксима не работает по выходным..а так бы очередь была бы.А мазай по выходным работает?у него можно проверить?
Это - норма!
Добавлено: 11 мар 2010 17:33
rusauto
ну если свечи загажены - то как вариант они виновны в возросшем расходе..
Я вообще на Роснефти заправляюсь только в крайнем случае - как мне кажется кпд у него очень низкий для 95 (имхо, может мне просто так везло несколько раз). Соответственно если топливо гоуно - то приходится сильнее давить - расход плывет вверх.
Выход:
1) засечь расход вручную
2) сменить на какое то время АЗС
3) поменять свечушки
Но в добавок хочу отметить, что в адской пробке расход и не такой маленький может быть (как у тебя на фото) - а гораздо выше. Да и к тому же метод вычисления расхода топлива у бортового компа макса неимоверно примитивный - без поправок на остановки и тп...
По трассе при плавной работе с гашеткой и скоростью движения на уровне пенсионера (90-110) расход держится в районе 6.6 - 7,2 (у меня). Стоит подтопить или попасть в небольшую пробочку, да даже элементарно тормознуть на светофоре - расход взлетает литров до 8,5... Если же играться нехило по трассе с педалькой газа - то расход поднимается от 9 до 10 литров (но это очень частые обгоны - к примеру М4 или М6 трассы)... Поэтому расход это дело сугубо индивидуальное и зависит от многих факторов ...
А пленочка антигравийная о которой писалось ранее, действительно желтеет (мутнеет) со временем и отслаивается местами...
Писали что необходимо менять переодически, но у меня вопрос - а где ее покупать и как менять?) Ехать к официалам?
