Вибрация двигателя...
- evilsky
- Автомобиль: Nissan maxima a33qx 3.0 SE 2006 год
Re: Вибрация двигателя...
- evilsky
не работает лямбда - меняй, по вибрации сделай диагностику, тест баланс мощности по цилиндрамevilsky писал(а):... в сервисе сказали что у меня не работает 1 лямда зонт тот который до катализатора ..
Помогите советом. (Дергается)
korch
- Автомобиль: Nissan maxima QX a33, 2000, 2л мкпп
korch
З.Ы самодиагностикой у 33-й лямбды не проверял - не могу сказать - реально это или нет...
Djin15r
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, 1999??.??., 3 ??????????, ????????.
- evilsky
- rulik
Завтра уже буду снимать клапанные крышки и проверять клапана на зажатость.
Если не подтвердится - продам к чертовой матери. Задрало уже. Вроде и едет нормально, и расход в норме, но дизельный гул в салоне достал уже...
вот звони, и приезжай Клубная мастерская - У Stasmaxima!!!evilsky писал(а):ребят подскажите норм сервис в москве...
- evilsky
раз все говорят, то другое дело, меняй.... кто тебе запрещает?evilsky писал(а):всетаки грешу на датчик с клапанном холостого хода все говорят поменять а не почистить ибо все симтомы ведут к нему
DiTheGrey
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1998, 3.0, АКПП
Не так давно купил себе первое авто, Максиму. В целом доволен.
Но есть такая проблема - когда только заводишь (первый раз в день), при холодном движке - чувствуется вибрация. Если подождать и чтобы датчик температуры дошёл до середины, вроде как пропадает.
Более подробно - как то поехал в магазин. В режиме D при движении всё ок. Но когда останавливаешь (именно когда остановился и держишь тормоз) - вибрирует. Отоварившись - поехал обратно. И о чудо - вибрации при стоянии на светофоре пропали.
В целом - я понял что если двигатель прогрелся нормально - вибрация уходит.
Недавно менял масло после покупки - заменил с прочисткой. Масло Mobil.
В чём суть проблемы - объясните пожалуйста начинающему автолюбителю?
Заранее благодарю за ответ!
