задние тормоза
drag
Автомобиль: nissan TEANA , 2009, 2.5 , CVT, темно бордовый метали
Re: задние тормоза
Сообщение drag »
может кому и поможет.
Добрался до суппортов, прокачал всю систему по раз 5-ть нажатий и с заднего правого вышло немного воздуха 2-3 не помогло.
И самое интересное при прокачке поменялась жидкость в бачке, но как он был грязный так и остался. Снял бачек из него вылилось "столько" гадости, что пришлось бачек мыть моющим. а после ситему по новой прокачать.
сейчас все работает как надо. всем спасибо =D>
НАША СТРАНА БЕЗ ДУРАКОВ, КАК ЦИРК БЕЗ КЛОУНОВ. УНЫЛАЯ ЕВРОПА
Skavkaz
Автомобиль: Maxima J30 1991 г. 3.0 АКПП + газ
Re: задние тормоза
Сообщение Skavkaz »
На днях заскрежетало справа сзади, колодки недавно менял (тыр 10-12 проехал), очень удивился что одна наружняя колодка была стерта до металла, а внутренняя как новая, с левой стороны колодки тоже как новые. На напрявляющих супорта не клинят, тормозит машина неплохо. В чем может быть дело?????
vladlenvm
Автомобиль: nissan Maksima A32
помогите!гул в задних тормозах
Сообщение vladlenvm »
привет!у меня такая проблемка на 32 при торможении идет гул в заднем правом колесе,при этом и диски проточены и супорта помыты и колодки новые даже есть маленькая вибрация,ну а гул конкретный,у кого то тоже такое было?
rulik
Re: помогите!гул в задних тормозах
Сообщение rulik »
- подшипник
- направляющие суппорта.
vladlenvm писал(а): при торможении идет гул в заднем правом колесе,
трос стояночного тормоза должен двигаться, без заедания.
VadimF
Сообщение VadimF »
vladlenvm писал(а):привет!у меня такая проблемка на 32 при торможении идет гул в заднем правом колесе,при этом и диски проточены и супорта помыты и колодки новые даже есть маленькая вибрация,ну а гул конкретный,у кого то тоже такое было?
Подклинивают. Проверь еще раз тормозные цилиндры, должны легко закручиваться и выкручиваться. Про чистку цилиндров уже писали.
ArtemB
Автомобиль: Maxima a32
Re: задние тормоза
Сообщение ArtemB »
покупать нужно ремкомплект с пластинами всеми, у меня гул был ужасный, вчера всё поставил. тишина
