там выше писалось кто то делал обратись в личку, в клубную мастерскую обратись, если сами не делают, то в курсе где можно сделать.gibdd писал(а):Где восстанавливают центральный модуль SRS на А33????
Как погасить лампу airbag
Re: Где восстанавливают центральный модуль SRS????
				Фартовый
- Автомобиль: nissan maxima А33, 2004 г.в, 2 литра, АКПП
Re: Как погасить лампу airbag
Разъем где-то задел, или выключил что-то там на ходу лишнее - проведи самодиагностику и сними ошибку, она записалась. Если не снимется, значит до сих пор сидит... Дело это 5 минут -описание на форуме естьФартовый писал(а):а кто нибудь подскажет почему лампа просто начала мигать не с того не с сего? зимой как то один раз завёл машину с включенным климатом по мере нагревания машины обнаружил что не крутит мотор печки поменял 3 предохранителя 20А 2 под капотом и один в салоне,мотор печки заработал, зато лампочка аир бега начала моргать
				Фартовый
не могу найти в поиске всё перепробывалallert писал(а):Разъем где-то задел, или выключил что-то там на ходу лишнее - проведи самодиагностику и сними ошибку, она записалась. Если не снимется, значит до сих пор сидит... Дело это 5 минут -описание на форуме естьФартовый писал(а):а кто нибудь подскажет почему лампа просто начала мигать не с того не с сего? зимой как то один раз завёл машину с включенным климатом по мере нагревания машины обнаружил что не крутит мотор печки поменял 3 предохранителя 20А 2 под капотом и один в салоне,мотор печки заработал, зато лампочка аир бега начала моргать
темы объединил, что б всё вместе было, читай с первой страницы сообщения sok Коляныч alekom777Фартовый писал(а):не могу найти в поиске всё перепробывал
				Фартовый
Re: мигает датчик подушек безопасности (после отключения подушек
у меня после семи нажатий сработало и то только со второго раза, а с первого раза лампа стала моргать значительно реже. У меня maxima A33 2004 годalekom777 писал(а):вот инструкция по диагностике SRS :
(После поворота ключа в положение ON в течение 7 сек. нужно нажать 5 раз на концевик водительскрй двери (для выхода из режима - ключ в положение OFF, затем в ON и снова 5 нажатий не концевик в течение 7 сек.) и только после выхода из режима самодиагностики происходит сброс ошибки, но только если причина устранена...
Итак коды: импульс 7 сек - пауза 2с. - имп 3с. - (затем сделует отбражение кодов повреждений количеством импульсов длительностью 0.5с и паузами 0.5с.):
0 имульсов - Несправность не обнаружена.
2 имп. - Цепь модуля подушки водителя повреждена
7 имп. - Блок диагностики датчиков поврежден
8 имп. - Цепь модуля подушки пассажира повреждена
9 имп. - Вышли из строя более чем две группы частей )
Так и должно бытьФартовый писал(а): у меня после семи нажатий сработало и то только со второго раза, а с первого раза лампа стала моргать значительно реже. У меня maxima A33 2004 год
 - "значительно реже" она у тебя стала мигать, когда ты ее ввел в режим теста, и она показала, что текущих ошибок нет - (реже - это ноль). А второй раз ты вывел ее из режима теста в нормальный - и ошибка снялась из памяти.  А нажатий все-таки 5-и достаточно...
  - "значительно реже" она у тебя стала мигать, когда ты ее ввел в режим теста, и она показала, что текущих ошибок нет - (реже - это ноль). А второй раз ты вывел ее из режима теста в нормальный - и ошибка снялась из памяти.  А нажатий все-таки 5-и достаточно...- Игнат
горит IARBAG
				Denis Yanko
Re: горит IARBAG
ищи от меня сообщения ... с месяц может назад писал про это ...Игнат писал(а):Всем Привет! Отсоединял клему айрбега- теперь лампочка мигает. Как ее погасить?
- Игнат
				Enigmatik
- Автомобиль: Nissan Maxima, A32, 1999, механика
У мну опять загорелся (точнее мигает) AIRBAG. Попробывал все варианты прописанные здесь, не помогает. Подскажите что делать?
Если он моргает, то означает что он не раскроется?
П.С. Болею за Мексику!
Не загорается AirBag
Замигала лампа AIRBAG после снятия передних сидух
зайди в диагностику и узнай ошибку
- sir.EAA
попробовал все способы указанные тут. НЕ помогло, походу лежит мне дорога к электрику
				Enigmatik
тах писал(а):Постоянно загорается AIR BAG
ребята не помогает, вариант с нажатием 7 раз в течений 7 секунд привело к тому что теперь он моргает 2 коротких, 2 долгих...
что делать?
