Страница 3 из 4
				Re: Не могу понять стартер!
				Добавлено: 07 сен 2010 20:35
				 Static
				Проблемка продолжается.
Сегодня установил новый генератор.
Стартер стал слабо крутить
 ... притащил 2й аккум, прикурил... машинка быстро завелась.
  покатался часа 2-3, заглушил... и снова завел все гуд (но что-то вяленко крутило, думал показалось)...через час сел за руль и снова слабо крутит стартер и не схватывает.
Думаю доп. массу "-" на кузов еще пришпонядрить.
				Добавлено: 07 сен 2010 21:31
				так генератор то работает?
				Добавлено: 08 сен 2010 10:17
				 Static
				Канечно... как новый))
				Добавлено: 08 сен 2010 12:25
				 VadimF
				Аккумулятор проверяли?
				Добавлено: 08 сен 2010 12:45
				 Static
				заряжен
				Добавлено: 08 сен 2010 13:36
				 VadimF
				Если с 2-мя акк. заводит а с родным слабо.  Заряжен, как проверяли? Плотность и "вилкой" пробовали?
				Добавлено: 08 сен 2010 17:00
				 Static
				Да и так и так проверяли ...вообщем сеня заметил, что чтота аккумулятор шипит (когда крутиш стартер.)....видать кранты ему....
завтра обменяю на др.
				Добавлено: 08 сен 2010 21:02
				Static писал(а):  покатался часа 2-3, заглушил...
никогда автомобильный генератор не заряжал АКБ до конца..... а если он еще и засульфатирован....
				Добавлено: 09 сен 2010 19:28
				китайский от оригинала точно отличается средней частью, в ней нет пазов, что позволяет её установить, так что стартер будет вращаться в обратную сторону.
Тах!, ничего не понял - в смысле можно как угодно можно провернуть статор с обмотками относительно щеток?
З.Ы    А есть отзывы о стартере "ниппартс", который exist предлагает со своего склада. а то свой родной перебирать некогда, хочу на замену его воткнуть... или - не стоит?
				Добавлено: 10 сен 2010 05:01
				allert писал(а):ничего не понял - в смысле можно как угодно можно провернуть статор...
 не нашел я где это писалось, но описывали случай, что статор, поставили наоборот - это и имел в виду.
				Добавлено: 11 сен 2010 11:09
				спасибо, понял. обычно так не поставишь, да и выводы обмотки не подключишь...   А как насчет стартера nipparts - неужто никто не пробовал сие чудо?
				Добавлено: 14 сен 2010 12:16
				 Static
				Поменял АкБ по началу заводился.. но через 3 дня опять проблема со стартером не крутит.(точнее слабо крутит.
При работоющем двигле Ген. выдает на Акум 14,3 если не ошибаюсь (это нормально?)
Подозрение на стартер ...закусывает думаю
О! и сегодня перед заводом.... старетр 2 раза "хрюкнул"
 .... завтра на ремонт поеду.
				Добавлено: 17 сен 2010 11:38
				 Static
				Вообщем расскажу если кому интерестно.
 проблемы со стартером.
1й проблеммой меньше, прям душа радуется
Вообще было 2 проблемы
1) АКБ (менял в магазе 2 шт)- оба брак. В итоге взял чуток б/у  с нового авто.
2) Стартер.
В стартере была проблема в том (как мне сказали):
У меня както сцепеление сгорело в 0. и весь мусор и пыль попало в стартер поэтому и клинил. да еще малый заряд АКБ.
				Добавлено: 17 сен 2010 11:48
				 RAMM
				А ещё вопрос по стартеру. Утром на холодную не крутит, в остальном нормально, слышно как реле клацает ,а бендикс не вращает?
				Добавлено: 17 сен 2010 11:51
				 Static
				RAMM писал(а):А ещё вопрос по стартеру. Утром на холодную не крутит, в остальном нормально, слышно как реле клацает ,а бендикс не вращает?
Было такое. и было то что просто релюшка щелкала и все и на этом тишина.
попробуй прикруить .. если нормально то твоему акб приходит кирдык.
