резать это всегда пожалуйста, за ваши деньги, а давление перед катом мерили, может он нормальный был? тогда вырезав его ничего не изменится. бедная смесь это ж понятно поступает неучтенный воздух, который МАФ не видит и соответственно не добавляет бензин. смотри систему дренажа в двигателе может в ней подсос воздуха. как вариант просто при работе на ХХ, открой заливную масляную горловину и посмотри как двигатель отреагирует.CPUFSB писал(а):Вот так вот бывает.
Толчки в АКПП на месте
Re: Толчки в АКПП на месте
немного неправильно выразился вот это имел ввиду 8.19. Система рециркуляции отработавших газов (EGR) - общая информация, проверка состояния и замена компонентов, может идти подсос при открытом клапане, а также давление бензина в рампе. бедная смесь это воздуха много или бензина мало, если с катушками и свечами всё нормально, то смотреть бензин-воздух.Nissan:"Анализ неисправности системы зажигания"CPUFSB писал(а):А как еще можно проверить систему дренажа в двигателе...
А когда стоишь на D на месте, дергается как и раньше.
При считывании кодов было две ошибки, хотя лампочка check не горела:
1. EGR. Проверили, прочистили. Все клапаны работают.
2. Датчик детонации. Оказался нерабочим, треснул покругу. Заменили на новый нисановский оригинал.
Теперь комп ошибки не выдает, а машина все равно дергается, как раньше.
Грешили на мозг. Искали такой же, с 4-го раза подошел. Машина также дергается. Значит мозг впорядке.
Отключали лямбды, ездили без них. Никаких изменений - дергается, даже Check не загорелся. Может мало ездили.
Лампочка не check engine рабочая, проверенно. При положении ключа в On - загорается.
свечи или катушки зажигания Nissan:"Анализ неисправности системы зажигания" КАТУШКА часто в катушках бывают пробои наконечников, катушки разобрать, промыть, все контакты зачистить, пробои заизолировать.CPUFSB писал(а): топливной системе - все в норме.А когда стоишь на D на месте, дергается как и раньше.
Evgenich32
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 30J 3.0 мкпп
Лампочка на check engine может быть параллельно подключена, например, к давлению маслаCPUFSB писал(а):Проблему с бедной смесью решили. Нашли подсос воздуха на 5-м цилиндре. Теперь машина при движении едет нормально, без рывков. Также мерили давление в топливной системе - все в норме.
Причина оказалась в катушках. Еще МАФ помыли.
Подсоединили осцилограф к катушкам и смотрели графики.
Пока машина холодная, все нормально.
Когда нагревается, часть катушек работает нормально, часть нет. Заменил 4 катушки. Теперь все работает идеально.
В общем, пришел к выводу, что без осцилографа катушки нормально диагностировать нельзя.
правильный вывод, а катушки пробивает, когда зазор свечей уходит, или свечи не те стоят.CPUFSB писал(а):В общем, пришел к выводу, что без осцилографа катушки нормально диагностировать нельзя.
-=pipeccc=-
- Автомобиль: Infiniti i30 3.0 АКПП 1998г. А 32
толчки (удары) коробки автомат на холостых оборотах
- Vlad-Nismo
- Автомобиль: Maxima A33 VQ30 АКПП американец, Skyline ECR33 swap RB26DETT
Спасибо, друг за опыт.. у меня та же самая бяда. Почти был уверен, что дело в катушках, ты подтвердил мои догадки. Буду менять все скопом - разорюся, но что делатьCPUFSB писал(а):В общем, починили мою машину.
- astronavt
- astronavt
Vint
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 3.0 АКПП 2003г.
- astronavt
- astronavt
