глючит центральный замок, непонятная ситуация..
Oleg83
Автомобиль: nissan maxima,2001,2000,акпп
Re: глючит центральный замок, непонятная ситуация..
Сообщение Oleg83 »
allert писал(а):
Oleg83 писал(а):а какой именно концевик,на вод.двери он в норме,или все 4 надо смотреть???
не знаю, честно говоря... у меня глючил водительский... полагаю что система смотрит на все.
спасибо за совет!буду искать...
Rio_kz
Автомобиль: Maxima QX A 32, 2000 г.в. 3 литра АКПП европеец
Сообщение Rio_kz »
привет. помыл мотор машины после этого центр замок время от времени открывает автомотический,
с брелка то открывает, то не открывает, а закрыть никак (просто моргает аваринкой один раз). Закрываю с ключа автоматом центр замок открывается. что смотреть? может контакты не так, промокло где нит? Еще изолировал провод от габаритки, завожу машину ближний свет горит, теперь езжу как на американских машинах с ближним светом. ошибка в габаритках, пробивает массу?
Rio_kz писал(а):..завожу машину ближний свет горит...
посмотри цоколи лампочек, продуй и просуши, не поможет, к электрику, эту проблему решишь, возможно и сигналка начнет правильно работать
тема: Ближний свет фар
magnat100
Автомобиль: ниссан максима A 32 1997 3,0 мкпп кожа
Сообщение magnat100 »
доброго дня.парни подскажите проблему.на 32 максимке иногда когда закрываешь передние двери в основном правую машина закрывает все замки.неважно работает она или нет.и еще появилось такое во время движения просто по ровной дороге.бывает раз в месяц бывает несколько раз в день,вроде не напрягает,но во время морозов оставил жену в машине сам вышел.она решила пересесть на зад вышла,хлопнула дверью и машина закрылась,пришлось бить стекло.концевики все работают.думаю передние замки или блок замков.и где стоит блок замков?подскажите.
S.t.a.l.k.e.r.
Сообщение S.t.a.l.k.e.r. »
Проверь сначала провода идущие на передние двери, и начни с правой. Очень похоже на образовавшийся залом проводов, когда сигнальный провод с контактной группы попадает на "массу".
