Страница 3 из 4
Re: Всё таки НЕ завелась..
Добавлено: 22 янв 2010 19:49
Drunken_Master
Artur032 писал(а):Завелась. У меня был еще один стартер, в общем собрали один из двух. Кинули доп. массовый и завели....
А можно поподробнее откуда кинули доп. массовый провод? Конечно желательно фото....
Добавлено: 22 янв 2010 20:04
Василич
По поводу массового провода: 3 дня назад обнаружил, что он у меня отломился от крепления к двигателю, и х.з. как давно, так машина нормально заводится и с ключа, и с автозапуска, сегодня купил новый, поставлю посмотрю какие будут изменения.
Добавлено: 22 янв 2010 22:17
Artur032
Drunken_Master : Сфотографировать проблематично,- холодно в гараж идти
. Я купил массовый от волги вроде. Закрепил одним концом к минусу, другой под верхний болт стартера, где то тут на форуме вычитал. Предыдущий хозяин мучился с пуском, я тоже уже комплексовать начинал, и был просто ошеломлен результатом такой нехитрой манипуляции...
Добавлено: 23 янв 2010 08:23
Drunken_Master
Ну как только морозы пройдут попробую сделать так. Щас холодновато идти на улицу -33
allert писал(а):...по запуску - наверное все то же - датчики колена. Для начала попробуй с толкача - у тебя ж механика, если заведется - значит скорее задний...
А их там два что-ли? Можно поподробнее?
Добавлено: 23 янв 2010 11:56
Один под шкивом, второй на коробке.
Добавлено: 26 июн 2010 12:58
Artur032
Не прошло и полугода... На днях снова не завелся, предшествовало тому,- в течении недели заводиться становилось все труднее, количество попыток иногда доходило до 5, иногда с полтыка. Стартер крутил прерывисто, иногда подклинивая. Одновременно упала динамика, четыре пассажира уже тяжело. Неделю назад завел вообще еле-еле, раза с десятого, естественно залил свечи и машина какое-то время еще троила и пыталась заглохнуть. Подержал обороты педалью- прошло. Утром следующего дня не завелась вообще. Первым делом стартер, поменял щетки. Установил на место, кручу- крутит но как-то легко вообще, замер компрессии показал - в одном 8, в остальных где 4, где еще меньше. Залил грамм по 30 масла в свечные и покрутил, в результате там где было 8 стало 14, в остальных где 8, где 6... Звук при вращении стартером уже нормальный, но машина не заводится. Смотрим дальше,- бензонасос почти не качает, заменили, давление появилось да и слышно его стало. На сухих свечах при первой попытке крутануть схватывает но не заводится, все остальные уже в холостую. Мастер руками разводит, сегодня отгоню к нему на техстанцию. Есть мысли куда смотреть еще?
Добавлено: 26 июн 2010 13:23
на искру и подачу топлива.
Добавлено: 26 июн 2010 13:38
Artur032
искра есть, как минимум на двух свечах. подача тоже. свечи заливает.
Добавлено: 26 июн 2010 13:55
Artur032 писал(а):свечи заливает.
- маф показания, он командует подачей топлива
-форсука или форсунки льют
-регулятор давления в топливной рейке и обратный клапан
-температурный датчик, что стоит на впускном тракте, или двухконтактный ОЖ.
Добавлено: 08 июл 2010 17:02
Artur032
А я так и хожу пешком... Машина на сервисе третью неделю уже. Спасибо Тах, но дело явно не в том что свечи заливает, это я написал чтоб стало понятно что бензин поступает. Искра тоже есть. С толкача не заводится. Стартер крутит исправно. Заменил датчик распредвала и почистил оба датчика коленвала. Один, тот что ближе к бамперу (POS) был в опилках, я уже обрадовался, но зря. На завтра решили вынуть все передние свечи и выстроив их на двигле посмотреть на порядок искрообразования. Есть еще какие варианты продиагностировать без компьютера? Нет у наших диагностов программы на Максиму. Самодиагностика скрепкой не работает.
Добавлено: 08 июл 2010 17:27
sv13
В общем была примерно такая же беда, менял щетки на стартере, немного помогло но не надолго, в последнее время вообще заводилась раза с 6-8, помыл д.з, помыл кхх и правильно настроил его, тут есть где то инструкция правда подозрительная какая то, но помогла, заводится с пол оборота, очень удивился), поищи, там все в секундах надо настраивать типа включить зажигание и выключить через 1 сек. завести машину дать поработать 28 сек и.т.д) может и тебе поможет, хотя если и с толкача не заводится видать что то серьезней.
Добавлено: 08 июл 2010 22:16
Artur032
sv13 писал(а):...помыл д.з, помыл кхх и правильно настроил его...
спасибо за участие, но это мы проходили. В твоем случае - (заводилась раза с 6-8) это реально может помочь. Щетки, кстати тоже сегодня поменял.
Добавлено: 10 июл 2010 10:52
sv13
да только крутить приходилось по долгу, вообще не схватывала, регулировка кхх помогла.
Re: Всё таки не завелась..
Добавлено: 11 июн 2011 21:32
pmiki13
вчера просто не завелась,пробывал толкнуть,тоже не фига,до этого его мучил,подложил наоборот под него,0.5 мм пластину, ,так как до этого точил,когда мучился с запуском,доточился что перебарщил видать,и он криво встал.Да и черт меня дернул наждачкой чуть потер и снял желтое покрытие,теперь ломаю голову,что это за покрытие на его наконечнике.Вообщем сам накосячил.Сейчас втулки поменял,грешу на него,он может работать и не работать иногда?Или если он сломается то все?Буду проверять,еще разьемы почищу сначала
Добавлено: 11 июн 2011 21:37
pmiki13
Ковырял правда его давно,втулки поменял пару недель назад,все было ок,а вчера ни с того ни с сего тишина,крутит но не заводится.с толкача тож,плюнул,да и некогда было,поехал на работу.Утром пришел с пол пинка завелась,целый день все ровно,нет никаких намеков ,ломаю голову что может быть?Просто есбы бы не он то залило бы ,а так вроде в картере только масло все проверил,хотя маслал стартером не много.
сорри за офтоп
