Страница 3 из 3
Re: Моргает chek engine
Добавлено: 03 апр 2015 01:50
Такая цветомузыка больше характерна для обрыва где-то массы а не для коротыша, но это не суть. Скорее всего да - что то случилось со шлейфом.
Добавлено: 03 апр 2015 22:35
sitroff
Блин мужики,всё оказалось гораздо проще.
Сегодня придя к авто решил снять-одеть минус с акб,посмотрел а возле минусового провода висел проводок который явно от не оторвался.Прикрепил его к нему,одел провода на акб и ЧУДО!Все работает как часики,даже Security моргает!
А шлейф всётаки надо посмотреть а то без клаксона по городу кататься не айс(
Спасибо!
Добавлено: 04 апр 2015 07:36
сразу в шлейф не лезь, проводку проверь, вполне возможно причина проще
Добавлено: 11 апр 2015 00:20
ДядяФедор
Доброго всем времени суток. Помогите добрыми советами. Моя ммаксимка стала плохо заводится, я стал грешить на плохую массу (было такое уже). В очередной раз производил зачистку массы под капотом. Поворачиваю ключ и опа, моргает чек. Понятное дело не заводится. Сразу прочитал, что моргать может только при ошибке иммобилайзера. Теперь по сути: раньше свет салонный загорался при подносе ключа к замку зажигания, теперь нет. В ключе стоит транспондер. Проверил накачку антенны. При повороте ключа светодиод, подключенный к самодельной катушке и поставленный вокруг замка, загорается и тухнет один раз. Питание на блок иммо приходит. Пробником проверил на красном (постоянно) и розовом (при повороте ключа) есть напряжение. Что делать? Куда копать?
Добавлено: 11 апр 2015 11:57
Mozartiks
ДядяФедор писал(а):Доброго всем времени суток. Помогите добрыми советами. Моя ммаксимка стала плохо заводится, я стал грешить на плохую массу (было такое уже). В очередной раз производил зачистку массы под капотом. Поворачиваю ключ и опа, моргает чек. Понятное дело не заводится. Сразу прочитал, что моргать может только при ошибке иммобилайзера. Теперь по сути: раньше свет салонный загорался при подносе ключа к замку зажигания, теперь нет. В ключе стоит транспондер. Проверил накачку антенны. При повороте ключа светодиод, подключенный к самодельной катушке и поставленный вокруг замка, загорается и тухнет один раз. Питание на блок иммо приходит. Пробником проверил на красном (постоянно) и розовом (при повороте ключа) есть напряжение. Что делать? Куда копать?
копай в сторону доп фишек на клеммах зацепил нибось и выдернул... в этой теме у кого то такая байда была.
Добавлено: 11 апр 2015 20:41
ДядяФедор
А можно поподробнее какие именно доп фишки? Под капотом или в салоне? Нигде не могу полную схему натса найти.
