Аккумулятор 60 и 75 ампер-разница?
- Святой
Re: Аккумулятор 60 и 75 ампер-разница?
Сейчас стоит родная батарея (белая с черным верхом). Наклейки все на японском и англ. а про амперы нет ни слова. Сверху на АКБ пластиковый кожух (т.е. надо чтобы новый АКБ был таких же размеров).
Подскажите, какой акб лучше поставить чтобы по размеру подходил и амперы (77, 74, 70) ???
- Святой
Cadaver писал(а):Вдогонку - обратная полярность, ширина 30 см, стандартная, т.е. большинство 75-ток именно такой ширины
Спасибо.
- aleksj30
- Kasholka
- Автомобиль: Maxima 89г.,ручка,3 л.,бордо
- URAGAN
по паспорту 70 азиат,тоесть высота 200 ширина 175 длина 234 может чуть длинее,покупай фурукаву или корейца SOLITE обе батареи конвеерные, живут в среднем от 5-ти лет, если много музыки бери AGM батарею живет в среднем 7 лет и не боится глубокого разрядаСвятой писал(а):Народ, подскажите, предстоит в ближайшем (очень) будующем замена АКБ.
- cyborr
Вынужден был этой зимой купить батареку экстренно, выбирать не приходилось. Купил наш Титан 60/510
Все говорят, что нам идёт 75 или даже 80 Ач, но во всех магазах в каталогах изготовителей батареек нам пишут 60. Где, истина? Я бы купил 80, но стрёмно малость.
- URAGAN
- СергейИзКоврова
У меня два аккумулятора, оба необслуживаемые, на одном (65А) проездили два года, но в морозы стал плохо крутить (минуты 2 и всё). Купил 75А, второй год замечательно работает. Крутил в эти морозы (до-30) минут по 5 (были проблемы с заводкой). В машине всё это время постоянно работает саб на 800 Вт и задние колонки по 300 Вт каждая вдобавок к родным передним Пионерам (постоянно громко) + фары с 4-я птф + печка или климат. Никаких проблем с недозарядкой пока не возникало.rulik писал(а):Не будет. Чаще проверяй уровень электролита. Будет интенсивней "выкипать".Васяньчик писал(а):Нету ни усилка ни саба, просто последствий других ,кроме этих серьезных не будет?
- aleksj30
МОЖЕТ КТО СТАВИЛ7
- Белый_Медведь
- Автомобиль: Nissan-Maxima QX, 2001г, 2.0, АКПП и т.д.
- URAGAN
правильно сделалБелый_Медведь писал(а):Почитал форум и понял: правильно сделал, что поставил 70ку. 3 года гарантии. АКОМ. 3100р.
- Shader
Нынче подольский стоит на 74 А/ч, noname. В минус 25 - не вопрос заводился. Крутил в 2-4 приёма по 20-30 секунд и хоть бы что.
Grigory
- Автомобиль: Nissan, MAXIMA [CA33 ], 2003, VQ30DE, АКПП
viewtopic.php?f=9&t=1657&start=60
