Что будет, если вычистить первые катализаторы на А33
Re: Что будет, если вычистить первые катализаторы на А33
				Иван_Табак
 - Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 АКПП 2000г. V6 2.0
Купил на днях А33 , диагностика показала ошибку работы катализатора второй группы цилиндров (это тот который ближе к радиатору)... Я в ужасе, он (катализатор) стоит как крыло от самолета... Денег на "непредвиденные" расходы нет
Некоторые предложили установить пламягасители... они канеш стоят 6-10, но это-то я возможно вытяну, но опять же - последствия??? есть ли смысл????
Посоветуйте плиз....
И еще, может ли из-за этого неровно движок работать (иногда обороты плавают 500-900), от него соответственно и АКПП (иногда дергается между передачами), мне такую идею высказали в сервисе, типа удалишь эту проблему и все у тебя будет хорошо.... так как ошибок никаких других по работе движка а АКПП не было при диагностики....
Заранее огромное спасибо...
- Игнат
- VectoR-Od
походу лампочка закончиласьИгнат писал(а):Я вычистил все три еще на 150 тыс. сейчас у меня 276тыс. пламегасители не стали ставить- не могли приварить их к чугунному корпусу. По началу высвечивалась ошибка, потом на 190тыс. она пропала и не горит вообще. Расход горо лето, 14-15 зима при климате 15-16,3 шоссе лето при 100км - 8л. при 120 8,7л. Так что ничего страшного не случиться.
- Игнат
				SmokE
 - Автомобиль: Максима 02, А33, 2л, АКПП
Вопрос для меня теперь актуальный. Тоже 2 ката выдохлись. Не знаю, что делать.
По форуму определиться трудновато - кто-то за, кто-то против удаления.
Вообще чем чревата езда на нерабочих катализаторах?
У дилера сказали, что если внутренняя керамика начнет крошится, то все это может пойти в двигатель и закончиться со временем кап. ремонтом движка... На самом деле так?
з.ы. и по-моему мнение то на форуме как-раз сложившееся - передние после их гибели - вырезать однозначно. задний имхо трогать только в случае разрушения - а то шумновато без него...
				SmokE
может кто знает, где в Ебурге продаются?
				SmokE
Вообще, результаты диагностики в приложенной картинке:
Из предыстории: горел джеки чан, естественно. После диагностики официалы сказали, что два ката надо снимать и смотреть, на них жалуется комп. Если продолжать ездить, то внутренние керамические соты начнут крошиться и пыль может засосать в двигатель, что чревато очень серьезными последствиями.
С чеком езжу уже месяца 2-3. На тяговых свойствах никак не сказывается.
В общем-то суть проблемы в том, что в конце июля собираюсь на юга ехать. И теперь в некоторой растерянности, что делать с катами.
Хотя allert, пишет, что там не керамические внутри они, а следовательно раскрошиться не могут, и следовательно двигателю ничем это не грозит.
Просто вопрос в том: если это серьезными последствиями не чревато, то я бы сначала на юга съездил (тыщ 10 накатал бы), и по возвращении уже с катами бы думал, что решать: либо новые заказывать, либо удалять и ставить эмулятор.
А если же они все-таки керамические, и при раскрошении частицы могут залететь в двигатель, что может закончиться его кап ремонтом, тогда придется заниматься этим прямо сейчас, до югов.
Кто знает точно, какие эти каты внутри? И что будет, если ездить на них дальше, если они все-таки керамические?
После вырезания, официалы сказали, что расход может до 50% подняться вдобавок.
По форуму тем 10 почитал. Кто-то пишет, что не менял, и ездит с чеком, не меняя каты. Кто-то вырезал, поставил обманки. В одной из тем Бармаглот писал, что они все-таки керамические внутри и их надо по-любому удалять, иначе двигатель могут ждать нехорошие последствия.
И все счастливы по-своему
- Cadaver
Вопросы по катализаторам
Каталитические нейтрализаторы
КАТАЛИЗАТОРЫ
Если в Вашем автомобиле есть катализатор
в большинстве случаев обходятся удалением задних катов, передние засоряются реже, да и температура их выше, в основном плавятся. уменьшается динамика и мощность. так что можешь ехать, скоростной режим будешь соблюдать ничего им не будет.
- Denver_Ufa
 - Автомобиль: Nissan Maxima 2.0 A33
- Denver_Ufa
по этой ошибке вот тема:Denver_Ufa писал(а):... У меня проблемка чек ошибка 171, расход 15 по трассе, город еще больше, тяга для 2 л посредственная.
ошибка P0171 не едет большой расход бензина
