Неправда первое что я сделал с "новой машиной" поменял подшипник на ролике натяжителя! САМkarat писал(а):А правда что перепресовке не поддается?? я имею ввиду что нельзя заменить только подшипник.
Когда менял ремни, порывался купить аналог подшипника в ХозМаге
Натяжной ролик
злой KEFIR
- Автомобиль: Nissan Cefiro A32 VQ20DE MT 1997год 12 месяц темносиний металлик
Re: Натяжной ролик
aviatortoha
- Автомобиль: Nissan Cefiro S.Touring 1995 VQ20 AKПП
Re: Натяжной ролик
Ролик волга-газель ставить можно, но! несмотря на то что он "усиленый с двумя подшипниками" через месяц зашумит и будет шуметь еще с год пока не развалится на ходу без обьявления войны(в моем случае всего 80км до города хоть и в тайге зато уже весна тепло), при осмотре останков выяснилось что "два подшипника" представляют из себя однорядный подшипник с внешними габаритами как раз двух рядом установленых, Поскольку таких стандартных не бывает, следовательно данное изделие выпущено гденить "на цеху у дяди васи".
Также для его постановки пришлось выкинуть штатную проставку и подбирать его положение на болту шайбами, и обточить пластик на одной стороне примерно на 2мм. иначе ролик касался болта натяжителя.
Как аварийно-полевой вариант "дотянуть до базы" вполне возможно но для нормального ремонта лучше поменять подшипник, дороже будет всего на 30 рублей, а по времени примерно одинаково, а делается и то и другое буквально "на коленке".
andlavr
- Автомобиль: Nissan Maxima ,A32, 1997г., 2л., МКПП
Re: Натяжной ролик
Друзья ПОМОГИТЕ НОВИЧКУ!!!
Re: Натяжной ролик
что делать решай сам, но самое простое поставить хороший подшипник, набив его смазкойandlavr писал(а):Нужно менять ролик!...
andlavr
Re: Натяжной ролик
Я так понимаю вот он, Nissan 11947-31U05 ???
Подойдет мне на А32, 2литра, МКПП, климат?
Re: Натяжной ролик
зачем код если пойдешь в магазин, скажешь свой VIN машины и тебе подберутandlavr писал(а):Я так понимаю вот он, Nissan 11947-31U05 ? Подойдет мне на А32, 2литра, МКПП, климат?
тему выше прочитай и вот ещё:
Натяжитель ремня генератора
Номер натяжного ролика по Ниссану
скорее всего 11927-31U00 - перепроверь по VIN
Gas
- Автомобиль: Nissan Maxima QX32 24 клапана 1996 2.4 литра АКПП
Re: Натяжной ролик
Народ как меняется ремень гура? Снял ремень генератора, отпустил болт натяжения ремня гура, насос не опускается, в книге ничего не написано,показан регулировочный болт и говорится про стопорный, но где он.
Пишит при заводке, посмотрел натяжение ,вроде нормальное,но решил заменить.
Re: Натяжной ролик
Gas
Re: Натяжной ролик
Где бы посмотреть, этот стопорный болт
Gas
Re: Натяжной ролик
Дайте пожалуйста ссылочьку...
Re: Натяжной ролик
Ссылка на книгу^ Nissan_A32 rus инструкция по эксплуатации, устройство ремонт.pdfGas писал(а):...Дайте пожалуйста ссылочьку...
игорь м
- Автомобиль: Ниссан Максима 97 года 3 литра АКПП
Re: Натяжной ролик
а если не сложно какие размеры подшипника?
Re: Натяжной ролик
подшипник и всё, они не разделяются по машинам, они разделяются по размерамигорь м писал(а):... с какой машины?
тему прочитай с первого сообщения, всё есть и ссылки тож, менять подшипник можно, если посадочное место внешней обоймы не просело
viewtopic.php?f=9&t=16281&hilit=%D1%80% ... BA#p168808
игорь м
Re: Натяжной ролик
- Владимир Гаврилов
- Автомобиль: Maxima A33, 2002г., 2л, АКПП
Re: Натяжной ролик
Дайте код этого ролика. Здесь вроде пробегали уже коды, но непонятно, в сборе или ещё как?
