Страница 3 из 3
Re: Перелил масло
Добавлено: 20 июн 2014 12:15
krml
Добрые люди, подскажите, пожалуйста, насколько критичен такой перелив - отсасывать или нет?
Со стороны щупа, где разметка, уровень масла доходит до первого изгиба(на первой фотке плоховато видно, масло новое). т.е. сантиметр выше отметки H.
Смущает то, что на обратной стороне щупа уровень сильно выше, сантиметров на 5 от нормы, на второй фотке видно. Или на обратную сторону щупа вообще не стоит внимание обращать?
Re: Перелил масло в двигатель
Добавлено: 20 июн 2014 17:23
balans333
Sairos190 писал(а):Всем привет,
Подскажите плиз, страшно или нет перелив масла в движке.
Перелил чуть, от максимума миллиметра 4 - 5.
А то что то мастер стращать начал (звонил ему)
Буду признателен за совет!
Я всем нисанчикам у нас заливаю не ниже максима и бывает чуть выше это не чего страшного нисаны любят масло !!! Главное в коробас не переливать выше максимума а то начинает через сальники гнать (но и это ито не у всех )!!!!
Re: Перелил масло
Добавлено: 20 июн 2014 21:30
Aleksander69
Господа у меня попахивает когда коксу даш. Так это в коробке( АВТОМАТ) Лента под-.изношена. Еще не подтягивал пока.
Re: Перелил масло
Добавлено: 21 июн 2014 00:07
balans333
krml писал(а):Добрые люди, подскажите, пожалуйста, насколько критичен такой перелив - отсасывать или нет?
Это уже много , конечно отсасывай .
Re: Перелил масло
Добавлено: 21 июн 2014 18:30
krml
balans333 писал(а):krml писал(а):Добрые люди, подскажите, пожалуйста, насколько критичен такой перелив - отсасывать или нет?
а на обратную сторону щупа, где нет насечек, внимание вооюбще не обращать? отсосал поллитра, полсантиметра выше High теперь , а сзади так же. это ж. сколько надо перелить
Re: Перелил масло
Добавлено: 21 июн 2014 23:41
balans333
Не не не смотри с обеих сторо на щупе , так как масло иногда по щюпу с той или иной стороны растираеться и там где ровный след масла там и смотри !!!
Re: Перелил масло
Добавлено: 27 июн 2014 11:27
kotd
да ничего не будет от такого перелива, хоть литр лишний залейте. Если двигатель исправен, исправна вентиляция картерных газов - то ничего не выдавит.
Максимум можно почувствовать ухудшение работы двигателя, ему будет сложнее раскручиваться, т.к. коленвал будет плавать в масле. И все.
Re: Перелил масло
Добавлено: 08 июл 2014 16:37
krml
kotd писал(а):да ничего не будет от такого перелива, хоть литр лишний залейте. Если двигатель исправен, исправна вентиляция картерных газов - то ничего не выдавит.
balans333 писал(а):Не не не смотри с обеих сторо на щупе , так как масло иногда по щюпу с той или иной стороны растираеться и там где ровный след масла там и смотри !!!
Спасибо за ответы! В общем проехал 1000 на дальняк, думал сожрется, если там до 0.3-0.5 было перелито, ан нет, всё осталось так же. Решил купить трубочку и шприц, стал отсасывать и смотреть на уровень. Когда дошло до отметки максимума было отсосано 0.9 литра))) К счастью, от этого не было никаких осложнений.
Re: Перелил масло
Добавлено: 09 июл 2014 04:28
СельскийПарень
Че то у всех потягивает маслом. Может эт болезнь у машинок? У меня у дядьки тоже так же потягивал запашок. Решили с ним что это прокладка под головкой травит. Сменили ее, все равно запах и с новой прокладкой. Пришлось
дать объявление и продать его на фиг. В другую область забрали. А может так и должно травить запах? Тут выше говорили что блок слегка промасленый был. как бы испареной покрыт. у нас блок врроде чистый весь был. Вот теперь у меня и сомнения появились...
Re: Перелил масло
Добавлено: 09 июл 2014 09:01
СельскийПарень писал(а):Че то у всех потягивает маслом. Может эт болезнь у машинок?
Если после пробега по трассе - то да, болезнь - когда задний сальник колена подтекает на скорости и масло сносит на выхлопную - остановишься - несет горелым. на стоянке он не течет и масло через него уходит мало, потому многие так и ездят.
Re: Перелил масло
Добавлено: 10 июл 2014 01:20
СельскийПарень
Но товарищ выше говорил что масляное напотенение так называемое как я понял на самом блоке. Но не взади. Может я читал невнимательно. А про то что подпахивает горелым, вам основным пользователям этой машинки виднее. А мне только прислушиватся стоит.
