Вопрос по двигателю VQ30DE
Re: Вопрос по двигателю VQ30DE
PS Такие свечи ставил на таз(17ДВРМ). Тока брал сразу 6ть штук ибо впадлу было ехать менять обратно нерабочие. Имхо, норм свечи. Но на макса ставить, опять таки имхо, кощунство...
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
Свечи почищу, грязь если она есть(на датчике коленвала) удалю...и металлическую пыль тожеCrazyJapanCar писал(а):Лямда на запуск никак не влияет!!! Первый признак что она сдохла - повышение расхода! Свечи NGK по каталогу для VQ30de стоят около 70 руб! Вынь их и просуши, только ничего не расстворяй!А нагар можно попробывать отчистить грубой тканью, но лучше их заменить! Ещё открути датчики коленвала и удали, если есть, с них грязь и металлическую пыль!
- CrazyJapanCar
Датчика коленвала дваAndrey666 писал(а):Свечи почищу, грязь если она есть(на датчике коленвала) удалю...и металлическую пыль тожеCrazyJapanCar писал(а):Лямда на запуск никак не влияет!!! Первый признак что она сдохла - повышение расхода! Свечи NGK по каталогу для VQ30de стоят около 70 руб! Вынь их и просуши, только ничего не расстворяй!А нагар можно попробывать отчистить грубой тканью, но лучше их заменить! Ещё открути датчики коленвала и удали, если есть, с них грязь и металлическую пыль!
CrazyJapanCar писал(а):Датчика коленвала дваAndrey666 писал(а):Свечи почищу, грязь если она есть(на датчике коленвала) удалю...и металлическую пыль тожеCrazyJapanCar писал(а):Лямда на запуск никак не влияет!!! Первый признак что она сдохла - повышение расхода! Свечи NGK по каталогу для VQ30de стоят около 70 руб! Вынь их и просуши, только ничего не расстворяй!А нагар можно попробывать отчистить грубой тканью, но лучше их заменить! Ещё открути датчики коленвала и удали, если есть, с них грязь и металлическую пыль!
Видел только тот что возле шкива стоит... его то и снял, почитил. После этого как то резвее чтоли стали вспышки идти...
а второй где?
Выкрутил свечки, они чёрные и мокрые...
Датчик МАФ вчера проверял, работает, т.е если на него брызгаешь(к примеру очистителем карбюратора) томашинка как бы начинает глохнуть....
выкрутил оба датчика температуры, один новый(толстый) чистый и с ним всё в порядке походу. а тот что маленький с одним проводом был слегка грязный, т.е на нем был какой то налет, зачистил воткнул обратно. Попробывал завести ничего не изменилось.
Завтра попробую свечи в пескоструе промыть поставить, посмотрим что будет...
p.s. этим свечам и 100 км пробега то нет. а вы говорите новые покупать.... 2700 чот просто так не хочется выкидывать...
- CrazyJapanCar
- Korych
- Sasha
- CrazyJapanCar
Свечи у него заливает из-за того, что машина завестись нифига не может!!! MAF можно отключить и машина будет работать в дежурном режиме! Проблема в так называемом "трамблёре", который состоит из датчиков!Sasha писал(а):Блин ну что народ пишет это атас да если свечи заливает то значит смесь неправильная а за неё отвечает МАФ,а брызгать туда какуюто байду бесполезно возьми у кента датчик МАФ с рабочей машины и поробуй.Ну и прибором диагностику, датчики коленвала покажет если они,но скорее МАФ.
1) Тот новый температурный датчик (который посылает информацию на приборную панель) оказался не тем, что нужен, короче он врёт вообще сильно, при температуре двигателя около 30 градусов, он показывает все 120 или сколько там по максимуму... поставил родной... забил...
2) Машина на холодную так и не заводится с ключа.
3) Попробывал завести с толкача, она заводится вообще с пол пинка, даже разгонять то сильно не надо
4) Когда прогреется до рабочих температур, заводится с ключа с подгазовкой.
5) Лямбда зонд обещали привезти завтра, завтра же и поставлю его.
6) Купил пока новые свечки njk v-line 500 руб комплект 6 штук.
Планы пока поставить лямбду, и всё таки найти нормального диагноста... а это в Чувашии пока очень трудно сделать
Остается только процитировать....Анатолий Васильев писал(а):У тебя ж ручка!!! С толкача заведи! если без проблем - меняй стартер! Ибо он скорее всего дает наводку на датчик.. Отговорки типа:"да он же кртит!" не слушай!
А я наверное так и сделаю, устал уже мучаться, если что стартер всё равно "лишним" не будет.allert писал(а):Остается только процитировать....Анатолий Васильев писал(а):У тебя ж ручка!!! С толкача заведи! если без проблем - меняй стартер! Ибо он скорее всего дает наводку на датчик.. Отговорки типа:"да он же кртит!" не слушай!
Мой код стартера: 23300-31U01
Его код стартера: 23300-31U01
У него машина(кстати бывшая мая, ему продал) заводится и в -32 с полпинка. Завтра же сниму его стартер и поставлю себе, и проверю. Если всё заработает и она будет заводится с ключа, то не ждите меня здесь дня два точно
Вообщем, держите за меня кулачки!
