Температурный режим Nissan Maxima
Re: Температурный режим Nissan Maxima
Вспомнил... В свое время цепляли мне VCONS, при нормальном положении стрелки для арабов (чуть выше второй риски) прибор выдал то ли 93 то ли 95 градусов(давно это было, точней не вспомню). Насчет системы охлаждения: радиаторы у арабов и европеек абсолютно одинаковые, был опыт замены на 32-ой. Двигатели насколько я понимаю тоже абсолютно одинаковые, большая мощность у арабов достигается за счет другого (в том числе и да счет отсутствия катов и лямбд, всякие евро отдыхают)
gavrilov
Re: Температурный режим, может =)
Сообщение gavrilov »
Что и требовалось доказать...
Автору топика - поменять свечи для начала.
Из-за неисправного датчика детонации авто не будет дёргаться.
Flagman
Сообщение Flagman »
Korych писал(а): Двигатели насколько я понимаю тоже абсолютно одинаковые, большая мощность у арабов достигается за счет другого (в том числе и да счет отсутствия катов и лямбд, всякие евро отдыхают)
Впускной коллектор другой, там стоят заслонки, для изменения длинны коллектора при изменении оборотов, для улучшения наполняемости цилиндров. Еще, кажется, масляный фильтр не подогревается антифризом, ну и термостат другой, свечи стандартно ставятся более холодные.
DEMIAN
Автомобиль: Ниссан-МАксима 3л,2004г.АКПП
Сообщение DEMIAN »
Был у меня араб,стрелка температуры на самом деле показывает меньше чем на европейце,
но по сканеру температура нормальная,так что на это внимания обращать не надо.
Что бы не дергалась нужно промыть дроссельную заслонку первым делом,промыть инжектор(не забыть заменить топливный и воздушный фильтр перед этим),и заменить свечи. Обычно этого хватает.
Avenger
Сообщение Avenger »
Итак, свечи поменял. Инжектор пока не трогал.
Вопрос по ДД. Обязательно весь впуск снимать, или всеж получится туда подлезть ? Кто нить пробывал ?
Avenger писал(а):Итак, свечи поменял. Инжектор пока не трогал.
На 32-х подлезть можно точно, пробовали, только руки царапает, падла :D . На 33-х вроде нельзя.
Flagman
Сообщение Flagman »
Нормально меняется при откручивании только зеленого датчика, который мешает засунуть руку. Я управился за 40 минут, 20 из которых я материл конструкторов за “удачное” расположение датчика.
P.S. В поиске все есть.
Manzhos
Автомобиль: максима а-32 араб 3-л МКПП
Сообщение Manzhos »
У меня 32-ой араб, температура не поднимается выше трети шкалы, это у него норма.
(теже симптомы у лэндкрузера 80-го были и тойоты короллы из эмиратов :D )
