Вот теперь сижу и думаю, от чего же всё таки это зависит?
Детонацыя двигателя
- армик
Re: Детонацыя двигало
Avenger
Ошибка ушла. Как не детонировала , так и не детонирует. Мож проявится на скоростях 150+. А в обычном городском, ну можж чуточек резче реагирует на полный тапкопол =)
Кстати, у старого датчика корпуса почти не осталось, весь рассыпался.
PS У меня на 32й, датчик мона отключить непосредственно у датчика, и на входе в жгут. Нинаю как там на 33ей, но если пишет ошибку то оно пофик не пользуется данными оттуда.
- армик
- армик
- Cosh
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1998 г.в. 2 литра МКПП
Врядли, датчик можно проверить осцилом, стукаешь по корпусу двигателя деревяшечкой (а то вдруг силу не расчитаешь), на осциле должны быть всплески. Всплески еть - датчик цел. Если на диагностике ошибок нет - значит сопротивление в нем целое. Он по конструкции то простой - там пьезоэлемент, при вибрации вырабатывает напругу 30 мВ примерно. На Максимах имеет сопротивление 560 кОм - оно больше диагностическое, чем влияющее на характеристики (т.е. нет сопротивления, значит мозг работает без него по схеме с поздним зажиганием). Волговские датчики и ВАЗовские по характеристикам такие же, только без этого сопротивления. Вот туда его и впендюривают, только после доработки уже мозги не скажут что датчик умер - сопротивление у него вечное будетармик писал(а):Ребята, а может быть детонация от плохо работающей катушки?
- армик
И ещё вопросик, от 32-ой на 33-ю подходит ДД ?
- alekom777
Cамое главное - НУЖНО НАСТРОИТЬ УГОЛ ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ.армик писал(а):Народ, кто нибудь излечился от детонации, если да, то как?
Залить нормальный бензин,лучше 95 и детонация исчезнет.При нормальных условиях работы датчик детонации не работает вобще.Начинает работать при резких ускорениях(кик даун) и если октан.число бензина ниже положенного...
- армик
А как можно выставить зажигание на А33?alekom777 писал(а):Cамое главное - НУЖНО НАСТРОИТЬ УГОЛ ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ.армик писал(а):Народ, кто нибудь излечился от детонации, если да, то как?
Так в том то и дело, что у меня детанирует даже не доводя машину до кик дауна. Просто не много по больше нажмёшь на газ и вот оно, начинает тарабанить
А как о взимозаменяемости датчиков?
- alekom777
-2 датчика угла поворота колен вала.
-датчик положения распред вала.
-МАФ.
-датчик температуры ОЖ.
-ДПЗД.
-датчик скорости.
Вот эти все датчики используются для регулировки УОЗ.
Диагностика что показывает?
- армик
Пару дней назад залил присадку в бак для чистки топливной системы - Ликки Молли, Уже два дня езжу как человек
Cawka
- Автомобиль: A32 2л мкпп
- армик
Это вопрос на миллион! Как вылечиться?
Cawka
Denis Yanko
Абстрактно: почему люди пишут большую кучу текста + фотки ... не проще снять какое-нито не силььно качестывенное видео и прокомментировать голосом? практически риторический абстрактный вопрос.
Конкретный вопрос 2 Cawka или 2 армик: может снимете видео из машины со звуком чтобы мне тупому послушать как и что стучит ...
ЗЫ: Технологии не стоят на месте ... )))
- армик
