Масло в двигатель
VAVANЫЧ
Автомобиль: MAXIMA 30J МКПП 1996 эмиратец VQ30 А32 ГБО-4
Re: Масло в двигатель
Сообщение VAVANЫЧ »
Shell Helix Ultra SAE 5W-40(из бочки),постоянно , без промывки,полёт нормальный
Имейте ввиду, что никогда незнание не делает зла; пагубно только заблуждение. Заблуждаются же люди не потому, что не знают, а потому, что воображают себя знающими. Жан-Жак Руссо
fed_mik
Автомобиль: nissan A32, 1998, 3.0, АКПП
Сообщение fed_mik »
Castrol magnatek 5w40 - 2 года - полет нормальный!
Killed88
Автомобиль: Nissan Cefiro
Сообщение Killed88 »
Motul сейчас 5w-40 x-cess. Потом хочу 5w-40 x-clean. Полет супер!!! Еще в коробку Д 3 залил.
RUTR
Сообщение RUTR »
моторчик не молодой 240 т. Mobil 5W-50 угар минимальный, старт лёгкий в общем нормальное масло для такого пробега
sanyakot1975
Сообщение sanyakot1975 »
RUTR писал(а):моторчик не молодой 240 т. Mobil 5W-50 угар минимальный, старт лёгкий в общем нормальное масло для такого пробега
+1 Масло лью такое же,от замены до замены угар 200-300гр,заводился в морозы без проблем.Пробег по одометру 195т.,но хре его знает сколько на самом деле.
Рустам09
Сообщение Рустам09 »
Сравнение текучести масел при минус 22 (видео)
http://steer.ru/archives/2010/12/13/013490.php
日産自動車株式会社
VAVANЫЧ
Сообщение VAVANЫЧ »
Рустам09 писал(а):Сравнение текучести масел при минус 22 (видео)
пятёрка и нулёвка одинаково почти
RAMM
Автомобиль: Максима А33 J30 автомат+газ 1999год+Опель Корса 1,2 робот 2010год
Сообщение RAMM »
И я лью 5W-50 Mobil, пробег 250т. км угар 200-500гр на 10 000км. На СТО рекомендуют перейти на 10W-60
sanyakot1975
RAMM писал(а):И я лью 5W-50 Mobil, пробег 250т. км угар 200-500гр на 10 000км. На СТО рекомендуют перейти на 10W-60
Думаю переходить не стоит,угар минимальный.10W-60 густовато для наших движков.
RUTR
Сообщение RUTR »
для жаркого лета будет нормально, но зимой потихоньку убъёшь мотор, и вообще зачем менять вязкость если нормальный расход для такого пробега, до нуля уже не упадет
отойди от этого СТО подальше :wink:
саша171287
Автомобиль: нисан максима qx а32,1997, 2.0 мкпп
Сообщение саша171287 »
Всем привет!!! Парни никого не слушайте самое класс ето ликю молли 5w40 от замены до замены масло светлое,удачи!!!!!!!!!!!!!!
денисий
Автомобиль: Nissan Maxima J30
Сообщение денисий »
вот и плохо,что светлое-не моет ни хрена :mrgreen:
Мой тел:8-909-691-80-92
nikolay20
Автомобиль: а 32 97г 3л акпп была,теперь а 33 3л акпп 03г
Сообщение nikolay20 »
а вы знаете что по одной умной книжке в наши двигателя только два вида масло и завод другова не допускает ,0w30 и 5w30 и конечно синтетика я лью 5w30 и угара нет,делайте выводы... всем удачи и не ломайте своих коней.
неделю без колес,страшно ходить пешком.
rdi.77
Автомобиль: Nissan Maxima А33 2004г., 2.0л, АКПП
Сообщение rdi.77 »
Уважаемый(ая) Господин,
Спасибо за Ваше обращение в службу поддержки клиентов компании Ниссан.
Настоящим ООО Ниссан Мотор Рус сообщает Вам, при выборе моторного масла необходимо руководствоваться таблицей температур окружающей среды, указанной в руководстве по эксплуатации, в разделе техническая информация.
Также сообщаем Вам, индекс вязкости - это безразмерная величина, характеризующая способность масла работать в широком диапазоне температур. Чем выше индекс вязкости, тем относительно меньше меняется вязкость масла при изменении температуры. Иными словами, чем выше этот параметр, тем относительно ниже вязкость масла (а, следовательно, и лучше пусковые свойства масла) на морозе и одновременно там, где температура масла достигает высоких температур, вязкость (а, следовательно, и защитные свойства масла) будет относительно выше. Таким образом, чем выше индекс вязкости, тем относительно выше "качество" масла с точки зрения вязкости.
Отдел обслуживания клиентов Nissan
http://www.nissan.ru
Эта тему можно обсуждать до бесконечности! :D
При правильном подборе литературы в туалете, можно получить неплохое образование.
