Масло в двигатель
- VAVANЫЧ
- Автомобиль: MAXIMA 30J МКПП 1996 эмиратец VQ30 А32 ГБО-4
Re: Масло в двигатель
fed_mik
- Автомобиль: nissan A32, 1998, 3.0, АКПП
RUTR
- sanyakot1975
+1 Масло лью такое же,от замены до замены угар 200-300гр,заводился в морозы без проблем.Пробег по одометру 195т.,но хре его знает сколько на самом деле.RUTR писал(а):моторчик не молодой 240 т. Mobil 5W-50 угар минимальный, старт лёгкий в общем нормальное масло для такого пробега
- Рустам09
- Автомобиль: Infiniti M35x, Nissan Maxima QX 3.0
http://steer.ru/archives/2010/12/13/013490.php
- VAVANЫЧ
Рустам09 писал(а):Сравнение текучести масел при минус 22 (видео)
пятёрка и нулёвка одинаково почти
RAMM
- Автомобиль: Максима А33 J30 автомат+газ 1999год+Опель Корса 1,2 робот 2010год
- sanyakot1975
Думаю переходить не стоит,угар минимальный.10W-60 густовато для наших движков.RAMM писал(а):И я лью 5W-50 Mobil, пробег 250т. км угар 200-500гр на 10 000км. На СТО рекомендуют перейти на 10W-60
RUTR
для жаркого лета будет нормально, но зимой потихоньку убъёшь мотор, и вообще зачем менять вязкость если нормальный расход для такого пробега, до нуля уже не упадетRAMM писал(а):И я лью 5W-50 Mobil, пробег 250т. км угар 200-500гр на 10 000км. На СТО рекомендуют перейти на 10W-60
отойди от этого СТО подальшеНа СТО рекомендуют перейти на 10W-60
саша171287
- Автомобиль: нисан максима qx а32,1997, 2.0 мкпп
- nikolay20
- Автомобиль: а 32 97г 3л акпп была,теперь а 33 3л акпп 03г
- rdi.77
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 2004г., 2.0л, АКПП
Спасибо за Ваше обращение в службу поддержки клиентов компании Ниссан.
Настоящим ООО Ниссан Мотор Рус сообщает Вам, при выборе моторного масла необходимо руководствоваться таблицей температур окружающей среды, указанной в руководстве по эксплуатации, в разделе техническая информация.
Также сообщаем Вам, индекс вязкости - это безразмерная величина, характеризующая способность масла работать в широком диапазоне температур. Чем выше индекс вязкости, тем относительно меньше меняется вязкость масла при изменении температуры. Иными словами, чем выше этот параметр, тем относительно ниже вязкость масла (а, следовательно, и лучше пусковые свойства масла) на морозе и одновременно там, где температура масла достигает высоких температур, вязкость (а, следовательно, и защитные свойства масла) будет относительно выше. Таким образом, чем выше индекс вязкости, тем относительно выше "качество" масла с точки зрения вязкости.
Отдел обслуживания клиентов Nissan
http://www.nissan.ru
Эта тему можно обсуждать до бесконечности!
