его выкручивают, для увеличения оборотов, обороты ХХ какие, при включенных фарах головного света?1307 писал(а):регулировочный вкручен на максимум ...
А32 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
Re: А32 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
- 1307
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1996г 2.0 МКПП
- Yanezh
- Автомобиль: Nissan MaximaQX А32 1998г 3.0 АКПП
- Yanezh
Честно говоря когда снимал шланги с обоих стек антифриз, сегодня посмотрю на ощупь при прогретом двигателе, если оба шланга будут одинаковой температуры, то думаю значит все с ними впорядке. Точно клапан холостого не должен продуваться при сборке, вот какой вопрос интересует, у меня он продувается так здорово что как будто большой клапан полностью открыт. Я по сути и начал мыть потому что обороты плавали но правда относительно слегка, +- 100-150. И плавали они при покупке авто, думал поможет чистка, так как читал про клапан и т.д. до покупки. Вот и думаю, может его до меня чистили, и может что то накрутили, в частности центральный клапан в КХХ.S.t.a.l.k.e.r. писал(а):Ни чего ты там не накрутишь. Не волнуйся. У тебя на узле КХХ есть регулировочный винт...
- Yanezh
- Yanezh
- Yanezh
Надо будет поискать, почитать и посмотреть. Спасибо.S.t.a.l.k.e.r. писал(а):На форуме описана данная процедура...
- Автомобиль: Nissan Мaxima QX 2.0 МКПП 1998
