Страница 17 из 27
				Re: Мой тюнинг, что скажите?!
				Добавлено: 08 июн 2009 17:57
				 Darkzone1
				У меня над пепельницей вобще нет никаких кнопок, и даже места под них
				Добавлено: 08 июн 2009 20:54
				 CrazyJapanCar
				Sehmet писал(а):Вопрос к CrazyJapanCar
Смогу ли я поставить суппорта от Z32 на А33(родные тормозные диски) без переделок, если нет то что придется сделать и перед и зад???
Читать тут:
viewtopic.php?f=22&t=9142
				Добавлено: 08 июн 2009 20:55
				 CrazyJapanCar
				Darkzone1 писал(а):У меня над пепельницей вобще нет никаких кнопок, и даже места под них
На максимах немного другая борода! У тебя, наверное, стоит под три магнитолы?! Я себе такую от араба ставил и в верхние две вмонтировал телик!
				Добавлено: 09 июн 2009 03:08
				 Darkzone1
				да у меня под три магнитолы, в двух 2 дина стоит, а в одной бардачек
				Добавлено: 09 июн 2009 08:46
				 CrazyJapanCar
				Darkzone1 писал(а):да у меня под три магнитолы, в двух 2 дина стоит, а в одной бардачек
Не суть, кнопки везде одинаковые! Посмотри от СА33!
				Добавлено: 09 июн 2009 11:20
				 Sehmet
				Судя по твоему вопросу
CrazyJapanCar писал(а):Вопрос к знатокам: одинаковые скобы передних тормозов у А32 и А33, точнее посадочные места на ступице? Подойдут ли суппорта от 300zx к А32?
и ответу знатока
Li$$ писал(а):подойдут
ПОДОЙДУТ?
				Добавлено: 09 июн 2009 12:02
				 CrazyJapanCar
				Sehmet писал(а):Судя по твоему вопросу
и ответу знатока
ПОДОЙДУТ?
На ступицу подойдут, а диск колёсный скорей всего не встанет!
				Добавлено: 10 июн 2009 11:34
				 Sehmet
				У родных дисков вылет 40. Скажи пожалуйста: а у тебя какой вылет на дисках без проставок и какое длины шпильки и размер проставок под родные диски? Если есть чертеж, то вообще было бы супер!!!
				Добавлено: 10 июн 2009 19:49
				 CrazyJapanCar
				Sehmet писал(а):У родных дисков вылет 40. Скажи пожалуйста: а у тебя какой вылет на дисках без проставок и какое длины шпильки и размер проставок под родные диски? Если есть чертеж, то вообще было бы супер!!!
чертёж чего?
родные 15 и летние 17 с 45 вылетом! если ставить с максимовскими тормозными дисками, то штатные 15 стоят с 20мм проставкой, а 17 с 10мм надо ставить (это к каждым дискам индивидуально)! Летние 17 стоят с т.дисками 320мм без проставок, т.к. спицы на диске выгнуты наружу! Шпильки не помню какой длинны, но я их увеличивал на 20мм (толщину проставки)
				Добавлено: 10 июн 2009 20:18
				 OLEG PSKOV
				если диски с вылетом 40.надо проставки  1см,шпильки 60мм.
				Добавлено: 11 июн 2009 12:56
				 Sehmet
				Спасибо парни!!!
				Добавлено: 11 июн 2009 13:07
				 Sehmet
чертёж чего?
проставок!
Проставки и шпильки точил у токаря или покупал?
				Добавлено: 11 июн 2009 14:13
				 CrazyJapanCar
				Sehmet писал(а):CrazyJapanCar писал(а):
чертёж чего?
проставок!
все покупал! проставки есть на картинке, полистай мой форум!
				Добавлено: 11 июн 2009 19:14
				 e5e6
				По поводу тюнинга...
Не надо ДОРАБАТЫВАТЬ ИДЕАЛ. Х-ня чаще выходит...
Просто вымой машину. Поставь старые фонари. Купи НОВЫЙ бампер. Покрась. Будет лучше.
Это Ося Бендер красава был: в фуражечке с какардою и ожмуеннейших желтых штиблетах, но... без носков в дырявых подстреленных штанах...
Не надо пририсовывать усы постеру Мадонны... Она и так баба - что надо!!!
				Добавлено: 11 июн 2009 19:58
				 Neo
				e5e6 ты теперь в каждом посте будешь одно и то же писать? Ну написал один раз и молчи в тряпочку.
