Масло Мобил 1 5w-50, масло за 10000 км добавляю 200-300 гр.allert писал(а):Значит масло хорошее - моетviktorgladkij писал(а):Это нормально,если после замены масла в двигателе, оно темнеет через 100-500 км? Меняю масло через 8-10 т. км.Ну может у тебя кокса многовато - если масло не ест, то и хорошо.
Масло в двигатель
- Автомобиль: Nissan, Maxima QX, 2001 г.в., 2 л, АКПП
Re: Масло в двигатель
Спасибо за советы и ответы!!!
- tamerlan_d
- Автомобиль: Nissan, Maxima, 1998, 2.0, механика
После замены масла, двигатель стал работать громче!
Re: После замены масла, двигатель стал работать громче!
масло, которое ты слил - то с которым тебе ее продали? тогда скорее всего туда было набухано загустителя.
а сейчас ты залил полусинтетику, да еще с хорошими моющими свойствами, да еще небось 10-30 - результат налицо.
Теперь контролируй масложор... и уточни по возможности что шумит, цепь, шайбы, или что...
З.Ы. конечно это все мрачные предположения, но за расходом масла присмотри обязательно.
- tamerlan_d
А добавление присадок может что-то изменить? Или это только отсрочит...?allert писал(а):эта проблема может решится заменой двигателя![]()
- tamerlan_d
глухой свист
Это как? Вообще говоря ни цепь ни клапана такие звуки не издают- они стучат и тещат. Видимо надо брать стетоскоп(ну или палочку на худой конец), и слушать - откуда звук.
- Игнат
+1 С Василевым. Обрабаотал движок Форсаном-результат -НОЛЬ. Как жрал масло в пределах, так и жрет.tamerlan_d писал(а):Насколько возможно описать словами звук работающего двигателя, то вместо вчерашней абсолютной тишины на холостых, нынешний звук похож на глухой свист. в принципе продавец рассказывал, что в качестве эксперимента заливал нанопротек... Я не знаю возможности этой присадки, но теперь понимаю что возможно благодаря нанопротеку двигатель работал тихо.
- infeno
- Автомобиль: ниссан максима,1999 г,2,0 л,АКПП-был, теперь2001 год А 33,3 лтра АКПП
- landser
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 АКПП 2004 г.в. 2л
- СергейИзКоврова
Ну тык ить! в периодичности замены все дело. Вот только как ты этой зимой заводилсяСергейИзКоврова писал(а):А я лью в свою Максимку Гульф Макс Плюс SAE 15W-40. Меняю масло каждые 5 000 км
