Масло в двигатель
viktorgladkij
Автомобиль: Nissan, Maxima QX, 2001 г.в., 2 л, АКПП
Re: Масло в двигатель
Сообщение viktorgladkij »
allert писал(а):
viktorgladkij писал(а):Это нормально,если после замены масла в двигателе, оно темнеет через 100-500 км? Меняю масло через 8-10 т. км.
Значит масло хорошее - моет :wink: Ну может у тебя кокса многовато - если масло не ест, то и хорошо.
Масло Мобил 1 5w-50, масло за 10000 км добавляю 200-300 гр.
Ну и нормально, зачем тогда такое густое льешь- его не очень любят натяжители, особенно на холоде.? Впрочем дело вкуса...
viktorgladkij
Ну и нормально, зачем тогда такое густое льешь- его не очень любят натяжители, особенно на холоде.? Впрочем дело вкуса...[/qu
Спасибо за советы и ответы!!!
tamerlan_d
Автомобиль: Nissan, Maxima, 1998, 2.0, механика
После замены масла, двигатель стал работать громче!
Сообщение tamerlan_d »
Здравствуйте, через неделю после приобретения авто, пришлось менять сальник между двигателем и коробкой, заодно поменял масло, вместо минералки Aral залили полусинтетику Mobil1. До этой процедуры двигатель на холостых вообще не было слышно, теперь его уже слышно очень хорошо :( Если кто-то сталкивался с таким недугом, как этот вопрос решается? Если эта тема уже поднималась, дайте ссылочку. Заранее благодарен.
Re: После замены масла, двигатель стал работать громче!
эта проблема может решится заменой двигателя :wink:
масло, которое ты слил - то с которым тебе ее продали? тогда скорее всего туда было набухано загустителя.
а сейчас ты залил полусинтетику, да еще с хорошими моющими свойствами, да еще небось 10-30 - результат налицо.
Теперь контролируй масложор... и уточни по возможности что шумит, цепь, шайбы, или что...
З.Ы. конечно это все мрачные предположения, но за расходом масла присмотри обязательно.
tamerlan_d
allert писал(а):эта проблема может решится заменой двигателя :wink:
А добавление присадок может что-то изменить? Или это только отсрочит...?
tamerlan_d
Насколько возможно описать словами звук работающего двигателя, то вместо вчерашней абсолютной тишины на холостых, нынешний звук похож на глухой свист. в принципе продавец рассказывал, что в качестве эксперимента заливал нанопротек... Я не знаю возможности этой присадки, но теперь понимаю что возможно благодаря нанопротеку двигатель работал тихо.
припарки...
глухой свист
:shock:
Это как? Вообще говоря ни цепь ни клапана такие звуки не издают- они стучат и тещат. Видимо надо брать стетоскоп(ну или палочку на худой конец), и слушать - откуда звук.
Игнат
Автомобиль: Мася QX33 2000 г, АКПП, 3л, серебро, газ/бензин. ВМW Х5, 4,8л, 2007г.газ/бензин
Сообщение Игнат »
tamerlan_d писал(а):Насколько возможно описать словами звук работающего двигателя, то вместо вчерашней абсолютной тишины на холостых, нынешний звук похож на глухой свист. в принципе продавец рассказывал, что в качестве эксперимента заливал нанопротек... Я не знаю возможности этой присадки, но теперь понимаю что возможно благодаря нанопротеку двигатель работал тихо.
+1 С Василевым. Обрабаотал движок Форсаном-результат -НОЛЬ. Как жрал масло в пределах, так и жрет.
infeno
Автомобиль: ниссан максима,1999 г,2,0 л,АКПП-был, теперь2001 год А 33,3 лтра АКПП
Сообщение infeno »
лью мобил 1 5w50.Полёт отличный
landser
Автомобиль: Nissan Maxima А33 АКПП 2004 г.в. 2л
Сообщение landser »
тоже самое лью, тока из бочек в муса моторс)
MIHEY
Сообщение MIHEY »
Лью оригинал на станции в АДР
СергейИзКоврова
Сообщение СергейИзКоврова »
А я лью в свою Максимку Гульф Макс Плюс SAE 15W-40. Причем его лили с самой покупки автомобиля. Частенько хожу по трассе, бывает и за 200. Расхода масла вообще не замечаю. Разгон хороший. Про внутренние скрытые повреждения и износ сказать не могу. Сейчас на спидометре 135 000 км. Меняю масло каждые 5 000 км, на всякий случай. Канистра стоит 780 р.
ЕКХ - чАЙНИКИ - в сторону!
СергейИзКоврова писал(а):А я лью в свою Максимку Гульф Макс Плюс SAE 15W-40. Меняю масло каждые 5 000 км
Ну тык ить! в периодичности замены все дело. Вот только как ты этой зимой заводился :wink:
